    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Nuovi vincoli di Sketch NX 8.5
    posto qui la domanda relativa a NX8.5. Se l'illustre moderatore pensa di spostarla da un'altra parte faccia pure.
    Come sapete i vincoli nello sketch di NX8.5 sono cambiati nel senso che si possono utilizzare le due modalità ACTION>OBJECT (mi dicono tipica di Ideas) oppure OBJECT>ACTION (la tipica di NX che compare quando si seleziona un'entità al di fuori del comando geometric constraint).
    Prima si poteva attivare il comando geometric constraint, selezionare le entità TENENDO PREMUTO IL TASTO CTRL, e quindi selezionare più di un vincolo.
    Ora come si fa?
    Grazie per le dritte.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ho aperto un nuovo tread Ceschi in modo che sia subito localizzabile il topic
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie hai trovato un bel titolo.
    1. Configurazioni d'assieme
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. TECNICHE D'ASSIEME NX6
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    3. viste d'assieme....
      Di desmoboy nel forum Inventor
    4. Colori dei particolari d'assieme
      Di andre.b nel forum NX (Unigraphics)
    5. feature d'assieme...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
