Discussione: Conversione in solido
    2
    geologo
    italia
    autocad 7
    Predefinito Conversione in solido
    ciao a tutti!!!
    da pochissimo utilizzo autocad 2007(in inglese)!!!
    vengo subito al dunque: ho fatto un disegno in 2d,poi per trasformarlo in 3d ho utilizzato il comando "revolve" e fino a qui tutto a posto!
    poi quando vado per convertirlo in solido a "convert to solid" non me lo converte! perche?
    lo devo convertire il solido perche poi devo effettuare una sottrazione di cilindro nella mia figura complessa!e se non sono solidi non mi fa questa operazione...
    ho letto l help(in inglese) ma non ho capito una mazza!e non mi so spiegare il motivo di questa non conversione...
    grazie a tutti per le risposte
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da ridolfi9 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!!!
    Se hai utilizzato il comando revolve in teoria hai giÓ un solido per quello non lo converte.
    se hai fatto rivoluzione solo del profilo apereto ovviamente ti ha eseguito la rivoluzione solo del profilo realizando una superfice e non un solido.... chiudi il profilo e rifai la rivoluzione e risulterÓ pieno ( solido )
    Ultima modifica di Shape; 12-03-2008 alle 13: 41
    2
    geologo
    italia
    autocad 7
    questo l avevo giÓ notato che chiudendo il profilo mi veniva pieno il solido!!!
    allora perchŔ se vado a fare la sottrazione di un cilindro ad un altro cilindro non me lo sottrae?
    ho provato a disegnare la sezione in 3d e poi da li costruire il cilindro!quando vado a sottrarre i due cilindri , mi fa l operazione; mentre nel caso precedente non la fa!
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    per eseguire le operazioni booleane bisogna operare con oggetti indipendenti, su layer sbloccati, devono essere entrambi solidi e devono intersecarsi (tranne che per l'unione).
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1234
    Friuli
    questo l avevo giÓ nota................
    Un'altra cosa che a volte ho notato rea problemi Ŕ la cronologia del solido
    vedi qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3418
    1382
    Lombardia - BG
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    vedi qui
    si, specialmente per˛ sui solidi molto complessi
    1. Risposte: 25
    2. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Conversione da dwg inv a dwg cad
      Di davide.f nel forum Inventor
    5. Conversione da SW 3D a 2D - DWG
      Di PEDE nel forum CATIA V5 CATDrawing
