Risultati da 1 a 1 di 1
    198
    Catia
    Predefinito SvuotaTasche- PWC e Gruppi Geometrici Ordinati
    Invio questo file rigurdante la costruzione
    di uno SvuotaTasche realizzato con dei listelli di legno incastrati tra di loro-
    L'esercizio riguarda la costruzione dell'oggetto
    utilizzando una PWC , creata in un Gruppo Geometrico Ordinato ,
    instanziata manualmente in altrettanti Gruppi Geometrici Ordinati ,creati sempre
    all'interno della Stessa Parte-
    Interessante quindi , credo , sia l'uso del OGS piuttosto che il GS tradizionale-
    Tutti i Body contenuti all'interno dei vari OGS sono stati spostati
    in un unico OGS , appositamente creato ,che li raccogli e contiene tutti,
    separandoli dalla iniziale geometria di costruzione ;
    dopo di che ho inserito un Body all'interno
    del OGS come Feature in maniera da Accorparli in un unico Body-
    Da ultimo ho ricreato due Nuovi OGS per effettuare le operazioni
    Booleane sui listelli, anche questi ,al termine delle operazioni
    insetiti in un Body, inserito come Feature-
    Mi rendo conto che forse non è così immediato capire la
    descrizione data, ma scorrendo il file , e seguendo la descrizione , si riesce a ripercorrerne
    la storia-
    Personalmente trovo molto flessibile e performante l'uso
    degli OGS...
    Tutta la Costruzione e governata da Piani iniziali che determinano
    le dimensioni dello Svuotatasche ;
    Schizzi che contengono le Splines per la formazione della Superfice
    di Riferimento ( Multisezione)
    Un ( determinato ) numero di Piani posizionati in egual misura tra
    i due piani input ( di inizio e fine costruzione ) per la partizione
    dei listelli-
    Altri due Piani, utilizzati per il Posizionamento dei i Listelli Portanti
    Trasversali che sostengono l'intera Costruzione-
    Chiaramente , modificando i parametri che governano i Piani
    o le Splines , tutta la geometria si aggiorna, adeguandosi
    ai nuovi parametri-
    Negli ultimi post Stef. ( credo) aveva citato l'argomento degli OGS
    per un maggior approfondimento;
    spero che questo esempio sia di aiuto a quanti volessero
    approfondire l'argomento-
    Buon approfondimento......
    al
    1. Gruppi geometrici
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Disabilitare i vincoli geometrici
      Di dagon nel forum AutoCAD
    3. Gruppi geometrici
      Di panormus nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    4. Gruppi geometrici => layer Stp
      Di Dylan nel forum CATIA V5 Interfaces
    5. vincoli geometrici per inventor
      Di Beppe nel forum Inventor
