Risultati da 1 a 9 di 9
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Serie di un oggetto lungo traiettoria in ambiente assieme
    Salve ragazzi volevo sapere se si riesce in un ambiente assieme a serializzare un componente lungo la traiettoria.
    Io per adesso non ci sono riuscito.
    Consigli??
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ciao Davide, si si può,anche se in maniera diversa rispetto a una parte.
    Dunque quello che devi crearti è una parte che contiene il tuo percorso (schizzo 2d o 3d), sempre all'interno della parte serializzarti lungo il percorso dei riferimenti (piani, punti, superfici, etc).
    Inserire la detta parte nell'assieme, vincolarla in posizione, poi serializzare in ambiente assieme usando il comando con opzione Feature Pattern Select selezionando la serie della parte si supporto, in pratica serializzi usando la serie della parte e il suo percorso.
    1175
    emilia romagna
    Ho provato, mi creo la parte, ci schizzo sopra una traiettoria ( tipo una spline ), ma non riesco a serializzare dei riferimenti.Forse sbaglio qualcosa io. Non hai un esempio almeno della parte che contiene la traiettoria cosi guardo bene l'albero del modello??
    Tanto il resto è semplice perche per fare le dentature delle cinghie non ho nessun problema ma si tratta sempre di serializzare una lavorazione all'interno della parte, quindi non credo che ci siano poi problemi per l'assieme una volta capito bene come far ela parte che contiene la traiettoria.
    Grazie :)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    sottomano non ho nulla, domani, tempo permettendo, cerco di farti un esempio
    1175
    emilia romagna
    ok grazie!!!!
    783
    Impiegato
    inventor
    Nastro.rar
    Grazie :)
    Non capisco cosa intendi per riferimenti e perchè vuoi farti un assieme della cinghia dentata e non una parte.
    Se ti interessa posso allegarti un nastro che feci anni fa.
    Nastro.rar
    1175
    emilia romagna
    Peppe ti ringrazio, ma forse sono stato frainteso.Per fare una serie di lavorazioni lungo una traiettoria ci riesco finchè rimango all'interno della parte ( vedi la cinghia ).Se devo fare la stessa cosa in assieme non riesco.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Provo a dirti con parole diverse il metodo di Pompeo79
    In ambiente assieme il comando serie propone tre schede: la prima è seleziona serie di lavorazioni. Quando la scegli la parte che vuoi serializzare "segue" la lavorazione serializzata che vai a selezionare sulla parte "guida".
    Per esempio: hai un nastro trasportatore con una serie di fori per le sponde, in assieme aggiungi la staffa e la vincoli al primo foro. Con il comando"Serie > serie di lavorazioni" poi selezioni uno dei fori serializzati e la staffa andrà a serializzarsi a sua volta. E' molto comodo, anche se suppongo che usato "in massa" rallenti le cose. Io lo uso sempre e non ha mai dato problemi di stabilità.
    783
    Impiegato
    inventor
    Guarda questo vecchio post.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=catena
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. Estrusione lungo una traiettoria 3D con AutoCAD 2010
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Copiare oggetti lungo una traiettoria
      Di tommasiello nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. oggetto che si muove lungo una curva
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. TESTO LUNGO TRAIETTORIA
      Di manciof nel forum Inventor
