    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Centro di massa Sodliworks nel 2013
    Ciao a tutti!
    ho cercato nelle varie discussioni questo argomento ma le risposte risalgono tutte agli anni 2008/2009;
    ho assoluto bisogno di identificare il centro di massa su un DRAFT (potendolo quotare) e di averlo disponibile come punto (come si può fare per l'origine) sulla parte;
    ho diversi calcoli da fare sul ribaltamento di alcuni elementi di progetto.
    Con le nuove versioni di SW (ho la 2012) è possibile farlo o è rimasto un baco?
    Vi ringrazio molto.
    - Mc -
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito centro di massa
    nella verssione 2013 c'è il comando apposito per l'aggiunta del centro di massa sia sul 3d che sulla tavola, che è parametrico e si aggiorna da solo al variare delle geometrie.
    per le release precedenti io facevo così:
    da propietà di massa vengono indicate le coordinate x,y e z del centro di massa
    inserisco uno schizzo 3d e posiziono un punto
    nel task pane se clicchi sul punto appaiono le coordinate x,y e z e basta inserire quelle identificate da propietà di massa
    alla fine fisso il punto
    quando lo metti in tavola fai visualizzare gli schizzi, illumini lo schizzo dall'albero delle funzioni della parte e ti comparirà il punto inserito così da poter inserire quote, note ecc.
    ovviamente se cambiano le feature e le geometrie dell'elemento 3d la procedura va rifatta poichè è solo un escamotage non parametrico
    spero di esserti stato utile
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    - Mc -
    non hai cercato bene perché con la parola chiave baricentro ne scono parecchi più recenti.
    ad esempio questa che usa lo stesso stratagemma suggerito da Romy ma con una macro e quindi praticamente automatica.
    ovviamente per la macro si ringrazia Soliduser
    205
    romy grazie mille! oggi provo!
    ho cercato solo centro di massa.
    1. Coordinate centro di massa
      Di GINOPILOTINO nel forum Solid Edge
    2. Centro di massa di corpi solidi
      Di kerkam nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    5. Vincolare 1 punto sul centro di massa
