Salve!
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi dedicheranno il loro tempo.
Ho realizzato un assemblato composto da tre piastre, una di spessore maggiore(piastra 1) incastrata tra le altre due(piastra 2 e 3 uguali tra loro) di spessore minore (sandwich).
Il materiale della piastra 1 è differente da quello delle piastre 2 e 3.
Ho vincolato le superfici a contatto con il vincolo di "contatto rigido".
L'analisi restituisce il grafico dell'andamento della tensione di Von Mises. Io sarei interessato a valutare il grafico dell'andamento della tensione tangenziale sulla superficie di contatto tra piastra 1 e 2, e piastra 1 e 3(Tensore di sforzo lungo il piano XZ nel mio caso specifico).
Potreste dirmi come posso fare a visualizzare questo grafico?
Grazie mille.
