Discussione: PIEGATURA DI LAMIERA
    3
    Ing. Meccanico
    BEERGAMO
    SOLIDWORKS
    Predefinito PIEGATURA DI LAMIERA
    Ringraziando anticipatamente, mi sono trovato davanti a un messaggio, utilizzando la funzione "piegatura di schizzo", che mi diceva: LA PIEGATURA POTREBBE ESSERE FUSA CON UN'ALTRA, e provando un po tutto non sono ruggito a capire cosa devo fare per sbloccare la situazione.
    La situazione e la seguente: nella costruzione di una staffa composta di due strisce di lamiere attaccate una sopra l'altra, ho bisogno un piega a meta (trasversalmente) di queste strisce con un angolo di 25°, solo che quando utilizzo la funzione descritta prima, eco che mi compare la frase precedente (in maiuscole).
    qualcuno sa cosa sta succedendo in questo contesto. Spero di essere stato chiaro con la spiegazione del problema.
    695
    abruzzo
    Credo sia meglio che alleghi un file della parte...
    3
    Ing. Meccanico
    BEERGAMO
    SOLIDWORKS
    forse cosi si capisce qualcosa di più
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da PROMEC Visualizza Messaggio
    Forse è meglio se alleghi il file...
    3
    Ing. Meccanico
    BEERGAMO
    SOLIDWORKS
    sono riuscito a scoprire qual'era il problema, molto semplice, non mi permetteva di fare la piega per il semplice fatto che erano molto vicine le due lamiere, in fatti è bastato separargli di qualche decimo (le lamiere devono essere parallele dopo le diverse pieghe e il ricciolo).
    Di ogni modo vi ringrazio tanto per il vostro interessamento e "hasta la vista"
    1. tabella piegatura lamiera
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
