Discussione: Raccordo tra canali
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Raccordo tra canali
    Buongiorno
    allego una immagine di un raccordo che debbo fare tra due canali, ora l' ho fatto ma non è completamente corretto perchè come potete vedere rimkane un piccolo scalino. Mi pare di aver capito che per farlo corretto dovrei usare come direttrice dell' estrusione la curva che congiunge il centro dei due canali perpendicolari, solo che non riesco a capire come farla questa curva. Spero di essere stato chiaro
    Saluti e buon lavoro
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Secondo me dovresti farlo con un taglio sweep e utilizzare come percorso uno schizzo 3d. Nello schizzo fai un pezzo di curva, un pezzo di generatrice e poi li raccordi. Può darsi che tu debba tracciare tutti gli elementi e non utilizzare la funzione di raccordo.
    Vedi immagine sotto
    9339
    Vedi se puo' andare questo sporco trucco!
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Vi ringrazio entrambi per quanto riguardo lo sweep lo avevo pensato anch'io che era la soluzione migliore solo che non riesco a fare la curva generatrice, quello di cacciatorino mi sembra un buon compromesso. Il problema è che sto facendo questo lavoro con una licenza di solidworks datami da un cliente ed io certe malizie non le conosco vado giù con la zappa anche perchè non posso permettermi di perdere tempo. Il mio timore maggiore era per chi lo deve costruire che se esegue il percorso utensile facendo riferimento al mio modello fatto in modo approsimativo non gli crei dei problemi. Certo mi intriga capire come farlo con la curva generatrice ma ora non posso perdere altro tempo. Grazie ad entrambi sempre gentilissimi
    1. Materozze e canali di colata
      Di iron72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. Disegnare canali
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    3. Fattore k per sviluppi canali a U
      Di triplix nel forum Inventor
    4. Materozze e canali di colata
      Di iron72 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Canali cfd in edilizia
      Di chiocciolina nel forum Impianti
