Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: 3D da autocad in rhino
    Utente Standard L'avatar di incasinata
    883
    Architetto-Ricercatore
    Rhino, 3ds, Photoshop e pian pianino Autocaz
    Predefinito 3D da autocad in rhino
    Buongiorno a tutti.
    Allora ho importato un 3d di autocad in rhino......volevo creare delle superfici....ma il risultato è terribile!
    1) ho provato con superfice da curva planare......è questo è risultato
    2) ho provato a ricalcare il tutto ma.....
    Non so.....ditemi voi!
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi se migliori il risultato provando ad esportare con formato 3ds.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se hai Rhino 4 con le Service Release sono stati risolti dei problemi di importazione.
    http://www.it.rhino3d.com/download.htm
    883
    gia fatto.....ma niente!
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    Ciao. Non ho esperienza nell'importazione da acad a Rhino, ma dalle immagini mi sembra un problema di impostazione della qualità della mesh di rendering, prova a impostare "smussate e più lento", oppure a mettere i parametri personalizzati e a spingerli in modo da avere più qualità nella mesh e vedi se cambia qualcosa...
    Verifica anche che nel passaggio acad->rhino le unità di misura siano rimaste quelle desiderate e non ti abbia scalato le geometrie a dimensioni piccolissime...
    paolino
    883
    Altre ideee......
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito rhino
    [ini QUOTE=incasinata;26322]Altre ideee......[/QUOTE]
    Ma cosa devi realizzare? dalle immagini sembra una cosa semplice.
    Per mia esperienza personale Rhino ha uno dei migliori moduli di importazione/esportazione.
    Hai provato via ACIS?
    883
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Scusami ma non so cosa sia!
    883
    Devo creare delle superfici, una superfice per ogni faccia!lo so....è una cosa semplice.....ma nn riesco a farla su quel file!
    478
    Predefinito Superfici
    Citazione Originariamente Scritto da incasinata Visualizza Messaggio
    Perchè non posti il file e specifici bene cosa vuoi.. potrebbe essere una cosa da tre minuti tre!
    ACIS è il kernel di modellazione di Autocad: Rhino importa ACIS e non ci può essere niente di più diretto.
    1. ucs in rhino???
      Di genale nel forum Rhino3D
    2. Rhino V5
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    3. rhino autocad 3ds
      Di ganaspace nel forum 3D studio
    4. Rhino vs. ....?
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 17
    5. da rhino a pro-e
      Di david68 nel forum Creo Parametric - Configurazione
