Risultati da 11 a 20 di 27
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Citazione Originariamente Scritto da domy04 Visualizza Messaggio
    la tua opzione è quella che mi sembra più idonea al mio lavoro, anche se creerebbe, molti file, ma questa è quella master model giusto?
    Questa e' quella che crea due file distinti.Uno e', per esempio, "pippo.prt" con il modello 3d , l'altro e' "pippo-drw.prt" con il 2d ed il file "pippo.prt" caricato come assieme.
    Spero di esserti stato utile, ciao.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    C'è anche un altro modo ed è quello di caricare le viste da un file. Si forma una struttura di assieme in cui non viene caricato il modello ma solo le viste. Posto un esempio fatto con NX 6.0 ed utilizzando i template Siemens.
    87
    NX, Catia
    Bello. Potresti per favore indicare la procedura?
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    sbaglio o con questo metodo non si carica gli attributi che vanno nel cartiglio?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Gli attributi della parte non si caricano comunque. Dalla mia esperienza gli attributi vengono messi nel drafting.
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    File>nuovo>(se nei template hai disabilitato il master model)linguetta drawing>formato che ti serve-nome
    in drafting >base view>open part (file modello)
    File>nuovo>(se nei template hai abilitato il master model)linguetta model>nuovo nome file
    start>drafting>use template>base view>open part (file modello)
    La procedura che ho postato l'ho trovata utile, ad esempio, per chi quota in un'unica tavola dei particolari di assieme (es carpenteria). Per non caricare tutto l'assieme e nascondere i particolari che non servono si segue, particolare per particolare, la procedura indicata.
    Svantaggi: può essere utile, se non necessario, estrapolare da modello curve o altro perchè non si possono quotare in drafting. Con questo metodo non si può, o meglio devi andare a crearti delle viste particolari nel modello e poi riversarle nel drafting.
    Se non mi sono spiegato chiedete.
    87
    NX, Catia
    Grazie Ceschi
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    ma lavorando in master model come si fa a far funzionare le distinte ?
    Grazie . Ciao,
    Guido
  8. #18
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da ciciu Visualizza Messaggio
    infatti... propio ora dopo aver importato le viste come suggerito da Ceschi1959, ho inserito la distinta ma mi esce solo il rigo tabella con q.tà, part name e pc n.
    dove sbaglio, come faccio a collegarlo con l'assieme o con la vista?
  9. #19
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusate il ritardo.
    Tasto DX sul componente>proprietà
    cancellare gli attributi evidenziati nell'immagine 2
    non so se sia possibile di default non caricare questi attributi, mi informo e poi vi faccio sapere.
  10. #20
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    nx 8
    non mi da modo di eliminare le voci, in nessun caso ho fatto varie prove anche andando nella parte
    1. Usate il menu con Ribbon?
      Di gil nel forum AutoCAD
    2. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Voi che utilities usate?
      Di radio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Voi Usate Elmer?
      Di Druck nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Sondaggio: per cosa usate catia?
      Di TheMentu nel forum CATIA V5 vari
