    4
    geometra
    Puglia
    autocad 8 - Revit 9
    Predefinito Duplicare un piano già disegnato!
    1) E' vero che con Revit 2008 si può copiare la pianta eseguita su un piano e incollarla al piano superiore a più piani? (chiaramente quando questi sono uguali!)
    come si fa?
    2) dopo aver disegnato una pianta a piano seminterrato mi sposto al piano terrra e non riesco a vedere i muri del piano inferiore, come fare per visualizzarli? (non potrei copiarci sù!)
    grazie!
    19
    GEOMETRA
    LOMBARDIA
    REVIT
    Predefinito ciao
    per copiare un piano uguale a quello sotto potresti fare :
    1) dal comando modifica , dopo che hai selezionato tutto il piano , fai copia negli appunti poi ti sposti sul piano 2 e fai incolla allineato stessa posizione.
    2) oppure, piu normale :), dal comando vista ( proprieta' della vista ) quando sei al piano primo scegli di vedere il piano sottostante ad esempio il piano terra e poi te lo ricalchi !
    piu facile a farsi che a dirsi !
    ary:)
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3364
    Libero professionista
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da pierr Visualizza Messaggio
    1) ....
    grazie!
    Posizionato sulla vista de livello:
    tasto DX mouse >proprietà
    Nel campo "sottostante" selezioni il livello che vuoi vedere( come se il solaio fosse trasparente
    Si può anche utilizzare il comando:
    Vista > Regione di pianta
    Delimitare un certo "perimetro" che poi con le impostazioni di "intervallo di visualizzazione" lo rendi visibile.
    In questo caso "vedi esattamente" la parte sottostante, senza l'effetto trasparenza" del solaio.
    E' utile nel caso devi fare rappresentazioni di "piani" che non sono al medesimo livello (es. il primo piano dell'abitazione, ed il box auto laterale, che si trova al piano terra)
    4
    geometra
    Puglia
    autocad 8 - Revit 9
    grazie 1000!
    1. Risposte: 6
    2. Duplicare esplosione
      Di fedemito nel forum Solidworks
    3. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    4. Risposte: 2
    5. Tavole con abaco disegnato
      Di ocraM999 nel forum Revit
