    6
    disegnatore tecnico
    puglia
    pro/E
    Esportare note nei .stp
    sapreste dirmi se è possibile visualizzare note quando si esporta un file .stp?
    Se si, come?
    Grazie mille e....
    ...ancora complimenti per il forum!!!!:)
    Mbote
    Ozzy
    Che io sappia il formato step che sia AP203 o AP214 non permette l'esportazione di note.
    Ti conviene fare usare al cammista di turno un visualizzatore per aprire i file direttamente in proe.
    Saluti Ozzy
    6
    disegnatore tecnico
    puglia
    pro/E
    Grazie Ozzy,
    ma il problema è che il mio capo vuole vedere scritta la nota per il diritto di proprietà e irriproducibilità dei disegni nel dialogo con altri uffici tecnici... so bene che serve a poco ma... come posso fare?
    Posso salvarla come immagini e apporla su qualche superficie...ma ho qualche problemino a farlo nei file .asm....
    La tua esperienza ti suggerisce qualche altra soluzione?
    Mbote
    Ozzy
    Allora disegna una semplice curva sulla superficie e quando lo esporti gli metti il flag su curve e punti di riferimento.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    quest'opzione permette d'esportare uno step con una nota 3D
    enable_step_3d_notes su YES
    1. note 3d
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    2. Esportare note nei file step
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Note su disegni 2D
      Di strafede86 nel forum Solidworks
    4. Note
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. unire note
