Risultati da 1 a 9 di 9
    2
    operaio
    Autocad
    Predefinito Profilo dente ingranaggio
    Buonasera a tutti, dopo aver cercato e ricercato mi vedo costretto ad aprire una nuova discussione.
    Devo disegnare un ingranaggio con n denti e modulo X, poi andrò a fissare questi valori, ma con angolo di pressione di 20°, come faccio a disegnare il profilo del dente corretto? in modo che poi questo possa essere o fresato o mandato al taglio laser?
    spero di essere stato chiaro nella mia richiesta, ringrazio anticipatamente tutto voi
    178
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da CAT_man Visualizza Messaggio
    E' abbastanza semplice il dente lo costruisci con l'evolvente in uno schizzo poi in base al numero dei denti ti crei la ruota sempre in schizzo
    e per finire crei il solido.
    ti saluto
    Doriano
    2
    operaio
    Autocad
    Azz, sembra semplicissimo per come l'hai descritto...
    partiamo intanto dall'evolvente e cerchiamo di disegnarla :)
    178
    toscana
    Andiamo per gradi, ti invio un'immagine di come si può disegnare un'evolvente, è chiaro più punti metti e più il profilo del dente
    ti viene preciso.
    Se non sai come si costruisce un'evolvente basta un libro di ruote dentate o vai su internet e lo trovi.
    Decidi il modulo, il numero dei denti quindi parti con il primo punto dell'evolvente dal modulo/2 e inizi.
    Doriano
    2014
    12
    ingegnere meccanico
    sw
    Vai su www.me-bac.com e crei il dxf della ruota inserendo i parametri desiderati!
    178
    toscana
    ciao forse non capisco il perché devi creare un modello 3d perfetto, a meno che in officina non lavorino con il cam.
    Secondo me basta che crei la tua ruota dentata fai il disegno lo quoti con tutti i parametri per la costruzione che serviranno al fresatore per la costruzione.
    Doriano
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Dato che sei un utente "Software: Autocad" la strada più veloce è quella di utilizzare una delle tante macro AutoLiSP in rete per disegnare l'impronta della ruota dentata, poi da dxf o dwg sarà facile esportare verso il CAM. Dato che non esiste in nessun cad una primitiva per definire correttamente l'evolvente, se non la definizione della funzione matematica, l'esportazione da dxf o dwg andrà a definirti una spline o una serie di archi tangenti. Peccato che il laser elabora soltanto la funzione arco (non capisce altro ...), per cui quando esporti tieni una precisione decisamente alta. ciao.
    1
    ingegnere
    emilia romagna
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da me-bac Visualizza Messaggio
    stra quoto... ti basti pensare che io ne ho fatte realizzare al taglio laser con quella sagoma dxf per una mia applicazione e sono ancora là che girano e girano e girano e girano....
    2014
    12
    ingegnere meccanico
    sw
    [QUOTE=zzchristian;371058]stra quoto... ti basti pensare che io ne ho fatte realizzare al taglio laser con quella sagoma dxf per una mia applicazione e sono ancora l
    1. Profilo dente ad evolvente
      Di tano nel forum NX (Unigraphics)
    2. Pattern di dente di pignone
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Ingranaggio a profilo interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. PROFILO DENTE INGRANAGGIO M2
      Di plastic nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo del dente di un ingranaggio
      Di chiodoarrugginito nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
