    Utente Junior L'avatar di Losbor1
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Predefinito Parti mancanti nella messa in tavola di un complessivo
    Salve a tutti,
    devo disegnare con Solid Edge il complessivo di una serratura a molla. Ho fatto i part di tutti i pezzi e li ho assemblati in un .asm . In questo file li vedo tutti, completamente vincolati. Al momento della messa in tavola, creando la vista principale, le varie sezioni, la tabella delle parti e la pallinatura, i componenti compaiono tutti al di fuori di uno, che sarebbe un dischetto di azionamento interno con una linguetta ripiegata che fa serve a far scattare il meccanismo. Qualcuno sa spiegarmi il perchè? Allego immagini per maggiore chiarezza.
    Grazie e buon lavoro a tutti. Il componente in questione è indicato in un'immagine con la freccia rossa.
    Losbor 1
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Losbor1 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Losbor 1
    In assieme, tasto destro sul particolare che non ti compare nelle viste ed in tabella, seleziona la voce "proprietà occorrenza".
    Nella tabella che appare controllo le impostazioni di "Viste di disegno", "Rapporti di assieme", probabilmente è stato inserito "NO".
    Cintura nera di solid edge
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Perfetto grazie mille era proprio così. Adesso ho risolto.
    1. Risposte: 7
    2. Schizzo nella messa in tavola
      Di S7aR nel forum Inventor
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. elenco parti nella messa in tavola
      Di Tacchino nel forum Inventor
    5. elenco parti nella messa in tavola -1-
