    40
    Pro-E
    Predefinito Sezioni visibili nell albero modello
    E' possibile impostare creo in modo che le sezioni create ne l modello e poi usate nella messa in tavola vengano visualizzate come feature nell albero modello con la possibilita di spostarle su e giu tra le varie feature?
    Quando se ne crea una nell albero modello appare ma poi alla chiusura dello sketch sparisce grazie
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da JLeon Visualizza Messaggio
    Ciao JLeon.
    No non è possibile perché le sezioni per antonomasia "tagliano" virtualmente tutto il modello o assieme 3D e vengono visualizzate e gestite nel menu di gestione viste, dove puoi attivare o disattivare quella che ti serve, va da se che spostandoti con il punto di inserimento nell'albero modello puoi avere la sezione in quel determinato stato storico, quindi la tua sezione attiva sarà sempre aggiornata.
    In Creo 2.0 hanno inserito la visibilità delle sezioni anche nell'albero modello, ma questo serve per permetterti di gestirle direttamente da questo punto senza passare dal menu di gestione viste ma non ti permette comunque il trascinamento proprio perché non ha senso.
    Spero di essermi spiegato bene
    40
    Pro-E
    Ho capito Ma non mi e' chiaro...come e' che hai detto che devo fare per fare si che sia sempre aggiornata e siano visibili nella sezione anche le feature fatte dopo la sezione??
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. azioni interne e sezioni albero di rinvio 4 marce
      Di matta88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Da modello 3D, a sezioni, si puo' ?
      Di daredavid nel forum 3D studio
    4. sezioni nell'albero modello
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
