Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Family table
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito Family table
    come avete notato dal titolo del post vengo da proe, e avrei la necessità di farmi una libreria di viti,dadi, rosette, ecc ecc..
    fino ad ora ho sempre lavorato utilizzando quei componenti commerciali utilizzando le "librerie dei clienti", ma vorrei coprire questa mia carenza in solidworks.
    ho chiesto a diverse persone ma nessuno ha saputo dirmi come crearmi la libreria senza ovviamente disegnarmi pezzo per pezzo.
    Non sarebbe male se potessi, una volta creato il generico, scegliere il componente che ho creato in base ai vari parametri (lunghezza, diametro, ecc ecc) come faccio solitamente per creare librerie in pro-e...
    come posso farlo?
    Ultima modifica di TechnoStudio; 12-03-2008 alle 11: 24
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    Utente Standard L'avatar di DESIGN
    108
    Lavoratore autonomo
    Novara
    Alibre, solidworks, catia, pro-e, inventor, autocad
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    Non sarebbe male se potessi, una volta creato il generico, scegliere il componente che ho creato in base ai vari parametri (lunghezza, diametro, ecc ecc) come fa pro-e...
    come posso farlo?
    Esiste un programma della Nuovamacut che si chiama UNIWORKS è una libreria di minuteria uni generale....altrimenti prova a vedere sulla guida in linea il tutorial sulla TABELLA DATI / CONFIGURAZIONI (io non le ho mai usate).
    Percorso: -Guida in linea / indice / scrivi tabella dati / scegli configurazioni
    14
    Pordenone
    Solidworks
    la soluzione sono le tabelle dati:
    1° ti crei una parte base
    2° dai il comando inserisci tabella dati, che ti apre un foglio excel
    3° compili la tabella inserendo le quote e le proprietà per ogni componente che vuoi creare
    4° chiudi l excel e swx crea automaticamente tutte configurazioni.
    il vantaggio che usando un foglio excel puoi usare anche le formule excel.
    ad esempio le descrizioni dei componenti per nn scriverle di volta in volta puoi legarle alle misure fondamentali.
    se vuoi domani mattina allego l excel che ho creato io.
    126
    Predefinito re
    ma vengono creati tanti file quante sono le varianti oppure ogni volta che apri il file devi dirgli su quali "settaggi" impostarlo?
    14
    Pordenone
    Solidworks
    swx crea delle configurazioni all interno di un file unico...
    3919
    Altrimenti con solidworks office c'è compreso toolbox. Io comunque me le sono create e senza family table: man mano che mi servivano i componenti li creavo. Una volta che hai un elemento, tipo una vite, con le proprietà legate alle quote ci vogliono 2 secondi a crearne uno simile.
    Ciao Techno .... so a cosa ti riferisci.
    Checchè ne dicano gli utenti di SWX, la potenza e la velocità delle family table di Pro/E non sono nemmeno immaginabili in SWX.
    14
    Pordenone
    Solidworks
    vado un po o.t.
    su toolbox di sw, è possibile modificare le descrizioni dei pezzi a mio piacimento e inserire anche un altra proprieta dove vado ad inserire il codice sap? e soprattutto che rimangano memorizzate.
    cioè se oggi uso una tcei M4x6 su un assieme e modifico la descrizione, domani se la uso su un altro assieme mi tiene la descrizione che avevo dato?
    io per il momento mi sono fatto una libreria utilizzando le tabelle dati, ma la semplicità e la potenza del toolbox è insuperabile.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    sono 2 settimane che ho installato la WF4 e volevo scrivere la mia opinione sul confronto tra la Pro/TABLE e i metodi di creazione delle configurazioni in SolidWorks.
    Pro-E usa Pro/TABLE, una tabella proprietaria per inserire i dati che non supporta le equazioni.
    E' possibile modificare la tabella in Excel e aggiungere equazioni, ma per questi aggiornamenti, l'utente deve prima aprire Pro/TABLE e poi aprire Excel, molto scomodo.
    Pro-E non ha la possibilità di creare configurazioni senza la Pro/TABLE, mentre SolidWorks si.
    Una cosa che ho notato della Pro/TABLE sta nella creazione di configurazioni a cascata.
    Per esempio se si crea una Vite, si possono creare delle varianti della vite in base al diametro.
    Successivamente all'apertura di ogni variante, si può aggiungere una Pro/TABLE per la configurazione della lunghezza e così via.
    Così, quando inseriamo questa Vite in un assieme, prima ci chiede il diametro, poi la lunghezza e così via in base a fin dove ci siamo spinti nella creazione delle configurazioni a cascata.
    SolidWorks è in grado di controllare le dimensioni, la soppressione di funzioni, le parti, la configurazione della parte derivata e creare configurazioni derivate. A mio avviso le configurazioni in SolidWorks sono sostanzialmente più semplici da usare.
    SolidWorks usa Excel, Pro-E usa Pro/Table.
    Possono usare Excel per modificare la tabella, ma non è diretto e non possono far leva sulla potenza delle funzioni di matematica, di stringa o delle macro che sono delle peculiarità di Excel.
    Attendo le vostre opinioni, soprattutto da chi li usa o ha usato tutti e due.
    Alessandro
    Utente Junior L'avatar di functional-concept
    10
    Design, Engineering and Consulting
    Italia, USA
    Catia V5, SolidWorks, Alias, Inventor
    Ciao!
    Prova a guardare il catalogo McMaster online. hanno i modelli 3d di molti dei loro prodotti come ad esempio minuteria varia.
    1. family table
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. family table
    4. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
