    135
    pro-e
    Predefinito Finestra di dialogo serie polare/rettangolare
    Buon girono
    sono un utilizzatore di Autocad Mechanical 2013 e improvvisamente la finestra di dialogo per impostare la serie polare e rettangolare non compare, e devo settare tutto dal prompt dei comandi.
    ho gia settato filedia=1 cmddia=1 anzi, già erano settati in questo modo, ma non vedo nessuna differenza. C'è qualche variabile specifica del comando serie che non conosco?
    grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    p.s.
    tutte le altre finestre di dialogo funzionano correttamente
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    devi usare il il comando ARRAYCLASSIC. (o SERIECLASSICA)
    il comando ARRAY (SERIE) non ha la finestra di dialogo
    Se non è attivo SERIECLASSICA devi installare il service pack, ma credo che nella vers.2013 sia già implementato
    135
    pro-e
    grazie Callaghan
    in effetti con ARRAYCLASSIC la finestra compare di nuovo, però non mi spiego perchè fino a ieri il comando da icona funzionava con la finestra di dialogo e ora e non più.Chiedero di reinstallarmi il programma magari si è perso qualche cosa.
    mi sei stato comunque molto utilie. impostare questo tipo di comando dalla linea di comando sarebbe stato davvero troppo legnoso.
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    per l'icona la puoi sostituire con quella classica di autocad.
    strumenti>personalizza>interfaccia poi nella casella elenco comandi scrivi serie e cerchi quella con comando ^C^C_-array . adesso la sostituisci all'altra.
    per la riga di comando puoi benissimo assegnargli un tasto o sequenza. apri il file acad.pgp da stumenti>personalizza e dopo aver fatto una copia di backup lo modifichi a piacimento
    135
    pro-e
    Bravo, me l'ero proprio dimenticata questa possibilità. semplice ed efficace
    ho usato la prima soluzione.
    grazie mille
    1. FINESTRA DI DIALOGO
      Di Pasqualedg nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. SE ST2 Finestra di dialogo Proprietà Livello
      Di Mardock nel forum Solid Edge
    3. Aggiungere elemento a serie rettangolare
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Sparita finestra di dialogo
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
    5. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
