    10
    Imprenditore
    Rhino3d, Autocad, ShipConstructor
    Predefinito Campi testo - Pareva facile, ma non lo Ŕ
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con l' inventor 2012. Sto cercando di crearmi un cartiglio personalizzato con (immagino si possa fare) inserimento di campi testuali provenienti dalle proprietÓ del progetto (e quindi inseriti automaticamente ogni volta che si apre il disegno).
    Una volta che sono all' interno della procedura di modifica del cartiglio, inserisco un testo, e nella casella di formattazione del testo, scelgo il tipo di proprietÓ (es. ProprietÓ-Disegno) e la proprietÓ (Es. Data di Creazione). A questo punto do l'ok immaginando che una label di riferimento sia inserita nel punto scelto, e che in fase di caricamento questa label sia sostituita dal valore del campo. Niente appare.
    Secondo tentativo. Tutto come sopra, ma nello spazio di definizione del testo, scrivo un testo (Es. Data) immaginando che detto testo sia utilizzato come label di riferimento e sostituito dal valore del campo corrispondente alla proprietÓ selezionata. Do l' ok, il testo "Data" appare correttamente, chiudo la procedura di definizione del cartiglio, uso il template per creare un nuovo disegno. Il testo "Data" rimane, ma non viene sostituito dalla data di creazione.
    Terzo tentativo. Tutto come sopra, solo che racchiudo il testo tra < e >. Quando uso il template per la definizione del disegno, ugualmente, non viene sostituito.
    Dove sbaglio? Nell' albero degli oggetti a sn, nel modello di riferimento standard, vedo che al cartiglio ISO Ŕ associato un oggetto Afx Campo testo, che non riesco a replicare. Dove lo vado a cercare?
    Grazie in anticipo a chiunque voglia considerarmi per una risposta.
    Mario
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    devi cliccare sul pulsante che ho evidenziato in rosso
    10
    Imprenditore
    Icon6
    Sto battendo la testa sul piano del mio tavolo da lavoro... ed Ŕ di legno massello!!!
    Grazie callaghan :)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da marioghilardi Visualizza Messaggio
    Grazie callaghan :)
    Come ti capisco.
    Anch'io per lo stesso motivo sfasciai diversi tavoli con al testa, finche' un anima buona sul forum mi disse che c'era quel bottone magico...
    Tarkus
    1. Collegare campi di testo di AutoCAD ad un file Excel
      Di strangelittle_girl nel forum AutoCAD
    2. campi personalizzati
      Di makeng nel forum Inventor
    3. Risposte: 10
    4. Raccordo facile facile.....
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 22
    5. Campi dati (field)
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
