Risultati da 1 a 10 di 25
    139
    Ingegnere
    Predefinito Solid edge 2d draft FREE
    Buongiorno a tutti, ho pensato di far installare ad un mio cliente il software solid edge 2d free che Siemens mette a disposizione. Speravo che in tal modo lui potesse aprire le tavole che io gli faccio con la versione commerciale e potesse rilevare quote eventualmente mancanti. Effettivamente le mie tavole le apre e le visualizza correttamente ma non riesce a prendere quote... infatti le linee delle varie viste non sono selezionabili. Non è nemmeno possibile spostare le viste. Anche il comando disegna nella vista non c'è...
    Insomma è un cad 2d pienamente funzionante per fare tavole ex novo ma gli è impossibile modificare o rilevare dati dalle tavole create da versioni commerciali di solid edge... sono io che sbaglio qualcosa o è proprio così? se è così però lo rende molto meno utile...
    ciao e grazie
    Giovanni
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    ciao e grazie
    Giovanni
    E' una limitazione voluta, il suo scopo è sostituire le eventuali postazioni AutoCad ancora presenti in azienda.
    Per mettere in tavola e\o modificare disegni collegati al 3D serve una delle licenze a pagamento.
    Dovresti inviargli una copia del DFT scollegato dal 3D per far funzionare la cosa.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Potrebbe anche esportare in dwg e poi reimportare, se il software lo permette.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Però le quote le deve poter rilevare: il comando quota consente la rilevazione della misura, ma non la creazione della quota vera e propria, cosa molto utile in officina durante i turni negli orari in cui l'ufficio è chiuso.
    139
    Ingegnere
    Invece no, nemmeno ti lascia selezionare le linee...
    io pensavo che una volta installato su un pc privo del supporto 3d, il 2d free vedesse la tavola come un disegno bidimensionale quotabile e modificabile con magari il vincolo che se lo modifichi e lo riporti sulla macchina col 3d si va a perdere l'associatività col modello .... invece è blindato...
    come faccio a salvare una copia del DFT scollegato dal 3D come suggerito da Be_on_edge ?
    GioTama
    2763
    L'associatività col modello devi essere tu che hai il 3D a decidere di perderla e per farlo usa il tasto destro sulla vista e seleziona "converti in vista 2D".
    Una volta che non ci sono più collegamenti al 3D il drafting 2D dovrebbe lasciarti fare qualsiasi cosa.
    Dico dovrebbe perché non ho mai provato.
    9340
    L'utente ovviamente deve poi ricordare di fare "salva con nome....", e non "salva", in quanto questa operazione di scollegamento e' irreversibile....
    2763
    Opsss... vero !
    379
    Dalla Versione ST4 questo è possibile, per caso ha una versione precedente?
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    139
    Ingegnere
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Ho la st5 ma può darsi che sia io a sbagliare qualcosa...
    tu come fai?
    GioTama
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. solid edge ST3 -aggiornamento draft
      Di Agrital nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Solid Edge ST3 2D free
      Di FabioATI nel forum Solid Edge
    4. solid edge draft
      Di amhafeez_1984 nel forum Solid Edge
    5. Parere su Solid edge draft 2d
      Di cheapscape nel forum Solid Edge
