Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito PRO/E WF3: nascondere informazioni sui fori
    Ciao, ho fatto dei fori filettati e nella parte mi compare una stringa lunghissima in giallo cn tutte le informazion sul foro, addirittura la maschiatura :D! sono molto utili, ma quando vado ad assemblare quel pezzo mi danno fastidio...c'è un modo x disabilitarle e poterle poi riprendere?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    devi settare su NO la seguente voce:
    model_note_display
    Così facendo tutte le note del modello non verranno visualizzate, basta riportare su YES per farle riapparire.
    Fai così per attivare o disattivare temporaneamente le note 3D:
    MODIFICA>IMPOSTA>NOTE>COMMUTA>TUTTO>SI
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Giusto, che forse è meglio di quello che ho consigliato io... :)
    Dipende da ciò che devi fare Prep ... anche il tuo è un modo corretto :)
    147
    Ingegnere
    BARI
    grazie a tutti e 2 x le risposte, ma il commuta note non va molto bene in quanto me le mette in grigio... invece ho fatto: strumenti->ambiente-> note 3D(tolto la spunta) e sn sparite le note! cmq grazie ancora!;)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    puoi anche mettere l'icona nei menu così fai prima....
    tools - customize screen - view - model display - iconcina con righine e freccia
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Predefinito riesumo questione note fori filettati
    .. dunque o fai sparire tutte le note o niente? non puoi gestire la cosa in maniera indipendente?
    nella pagina dell'help Formatting Thread Notes si parla di come compilare i parametri dentro ma se provo a escludere nel file ".hol" la riga CALLOUT_FORMAT non mi carica la tabella.
    ciau belli!:)
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io le metto su un layer e le nascondo.
    Mi sembra tanto bellino ...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Bay Visualizza Messaggio
    Quoto Bay è la cosa senza dubbio più performante e più veloce.
    Ricordo inoltre che dalla WF4 in avanti ci sarà il tastino apposito come per i piani per i tag delle note.
    Saluti Ozzy
    1. Risposte: 5
    2. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    3. informazioni NC
      Di jordy nel forum CATIA NC
    4. informazioni
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. informazioni x cad
      Di campom nel forum Hardware
