Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Da Inventor ad Autocad
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito Da Inventor ad Autocad
    mi chiedevo se era possibile esportare le viste di uno .iam o di un .idw nello spazio modello di autocad (non spazio carta) in scala 1:1 per poi successivamente quotarle, al fine di non ridisegnare tutto in 2d..è fattibile secondo voi?
    Grazie a tutti anticipatamente
    ^_^
    2250
    Piemonte,Torino
    Dallo iam verso Autocad non esporti nulla.
    Dall' idw esci in dwg di Inventor ( in spazio carta ) oppure dwg di Autocad ( in spazio modello ).
    Il dwg generato è un normalissimo dwg, come fosse disegnato nativo in Autocad ( al netto delle migliaia di linee sovrapposte che con Autocad non avresti ).
    Chiaramente, una volta che esci in dwg di Autocad, perdi ogni associatività col modello iam e relativa messa in tavola idw.
    132
    Ti ringrazio per la risposta, ma come fo a capire come uscire da idw in dwg Autocad (spazio modello)? e una volta fatto posso andare nel modello di cad e quotare il disegno? forse non ho ben afferrato ma è quello che miserve..l'associatività con l'originale non mi turba, l'importante che riesca ad esportare nel modello cad il mio file in scala reale e quotarlo..attendo news.
    intanto grazie
    2250
    Piemonte,Torino
    Con l' idw aperto, dall' icona in alto a sx --> esporta --> esporta in dwg --> dalla finestra che si apre scegli l' esportazione in dwg di Autocad ed ottieni quello che vuoi.
    L' esportazione è sempre in 1:1, tranne quando nell' idw hai diverse scale, nel qual caso si deve fare attenzione a come la conversione viene eseguita ( non ho mai affrontato il problema cercando di capirne la logica, per cui mi astengo da dare ulteriori indicazioni)
    132
    Genio!!!
    Grazie, perdona la mia ignoranza grave e lacunosa, ma era un secolo che impazzivo per cercare di fare tutto questo.
    Grazie mille per il supporto ^________^
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    Non è detto che si debba saper tutto.
    Io su questo prog. ci sono dalla 5.3 e sono sicuro di non saperlo usare al meglio, per fortuna qua c'è sempre qualche info utile.
    2014
    7
    progettista meccanico
    friuli
    ug-solid edge-solidwork-inventor
    Buongiorno forse arrivo un po tardi, ma con autocad mechanical puoi collegare il modello 3d alla tua tavola e fare tutte le viste che ti servono. io sto cercando di ottimizzare il sistema cercando di capire pro e contro. questo però diminuisce iltempo di disegno non dovendo più fare la messa in tavola idw per poi esportarla.
    1347
    Progettista/Disegnatore
    Mi viene spontanea una domanda, ma perché ostinarsi a fare le tavole in Autocad quando si può fare il medesimo lavoro in Inventor con il vantaggio (enorme) di avere l'associatività con modello 3D?
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Esatto: fare la tavola direttamente da Inventor partendo dal modello dwg e non idw.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Un po' off-topic: mentre non quoterei mai un modello di Inventor con Autocad, non mi dispiacerebbe creare dei blocchi Autocad da poter inserire nei lay-out come xrif e che rimangano collegati al modello 3D: finora non sono riuscito ma mi pare di capire che cad77 sia capace...
    1. colori tra inventor e autocad
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Aprire .dwg di autocad con inventor
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Rotaie (autocad-inventor)
      Di renatino nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Inventor-Autocad
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
