Risultati da 1 a 10 di 14
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito idw bloccato, congelato,scollegato
    Buona giornata a tutti.
    Avrei una domandina da fare: come si fa a scollegare un idw dal suo ipn padre?
    Mi spiego meglio, ho un ipn esploso e da li un idw per la messa in tavola che è ovviamente figlio di un iam usato in modalità flessibile in altri iam.
    Ovviamente sia ipn che il relativo idw sono influenzati da come io modifico il mio iam e di conseguenza se io o qualcun altra persona smanetta il mio iam la mia messa in tavola (idw) risulta inevitabilmente aggiornata e modificata.
    Ora chiedo se c'è la possibilità di scollegare l'idw dal suo ipn (o forse è ancor meglio che l'ipn che sia scollegato dal iam padre) in modo tale che il mio idw risulti bloccato e stabile.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Poco tempo fa c'è stata questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...essa-in-tavola
    Ciao!
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Ciao!
    Ahi, vedo che il problema c'è.. ed è anche grave.
    (Su SolidWorks c'era il comando "crea disegno autonomo" mi sembra, strano prò che qui non ci sia nulla.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Nessun problema, nella 2014 non so ce ci sarà, ma nella 2099 di sicuro lo mettono
    Tarkus
    3919
    Che dire, lo sto imparando e più lo imparo....più lo evito! A mio parere non è assolutamente paragonabile ai cugini della stessa fascia di mercato e non a caso Autodesk continua a regalare software nelle suite....
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    So che qui non dovrei dirlo, usavo SolidWorks fino alla versione 2009 ma quanti rimpianti...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    una domanda : in SW il collegamento con il modello è solo congelato e all'occorrenza puoi riprenderlo ?
    783
    Impiegato
    inventor
    scusate ma se nella tavola idw si spunta l'opzione posticipa aggiornamenti, non sarà come questa opzione di SW??? In che modo crea una tavola autonoma? Fateci capire bene cos'è e cosa fa questa opzione e quali vantaggi da rispetto al "posticipa aggiornamenti" di inventor.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Puoi caricare il modello quando vuoi
    3919
    Il vantaggio è la possibilità di poter aprire ed operare sulla tavola senza avere i files del modello. Ovviamente c'è un beneficio di caricamento in quanto non si carica il modello. Per me, comunque, questa è una fesseria, sono altri gli elementi che mi fanno avere un'opinione negativa di Inventor. Ci sono un sacco di funzioni fatte a metà, giusto per dire "c'è". Ad esempio il generatore telai.... mai visto nulla di peggiore! Inoltre gli ucs utente che fungono solo da decorazione per l'area grafica poiché non ci si fa praticamente nulla.
    Per non parlare della vera lacuna e cioè l'adattività che nella 2013 è migliorata ma comunque un terreno minato.
    Penso che la possibilità di progettare basandosi su scheleton sia l'abc di un cad parametrico, il fondamento. In questo Inventor è a dir poco carente, ci sono limitazioni cotinue da superare e il modello si aggiorna solo in certi casi.
    Insomma, può andare per chi modella le parti e le assembla in assieme, se si deve percorre la strada opposta è un bel dramma.
    Dopo questo vengono molti altri fattori che non sto ad elencare perché sono OT e perché ci sarebbe veramente molto da scrivere.
    1. Layer congelato in libreria stili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 5
    3. Render bloccato!
      Di ganaspace nel forum 3D studio
    4. Risposte: 0
