    Utente poco attivo L'avatar di Manuelo
    2
    Pizzaiolo
    AutoCAD - SolidWorks - Solid Edge - Wildfire
    Predefinito Collegare Task Pane con il cartiglio
    Buongiorno a tutti,
    Dopo svariate ricerche, sia in CAD3d che in altri forum, non sono riuscito a capire come si collegano le proprietÓ del task pane create con il TabBuilder al cartiglio delle tavole di diverso formato.
    Dopo aver creato le proprietÓ nel task pane, e creato gli appositi spazi per le proprietÓ nel cartiglio, come o cosa dovrei configurare per ottenere l'implementazione automatica nel cartiglio delle tavole le proprietÓ inserite nel task pane di una parte o assieme ??
    Ringrazio
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Devi creare o personalizzare un modello di foglio con relativo cartiglio dove inserisci delle note di testo che si collegano alla propietÓ personalizzata che hai creato nel tabbuilder.
    Vedi nella guida sezione disegni e cartigli
    se si deve fare facciamolo bene
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Pu˛ darsi ti possa servire guardare anche qua...
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...perties_oh.htm
    1. task scheduler
      Di Paco nel forum Solidworks
    2. Task Scheduler incompleto
    3. La tradizione del nuovo - Il Museo del Pane e altri progetti
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Come nascondere una task force
      Di cacciatorino nel forum Navale
    5. Pane fatto in casa
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 91
    Tag per Questa Discussione
