Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Contenuto dal sito SKF
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Predefinito Contenuto dal sito SKF
    Buongiorno a tutti. Sono alle prime armi con Autocad Mechanical 2014, che vorrei usare per il disegno di un riduttore (si, faccio anche io parte del club degli "studenti riduttoristi"). Per il momento devo solo disegnare e non progettare, in fase di progetto probabilmente romperò di nuovo le scatole.
    Mi sto studiando il comando che genera automaticamente gli alberi, e, tra svariate difficoltà, sto andando avanti nel disegno.
    Attualmente mi sono arenato perché dovrei inserire nel mio riduttore un cuscinetto SKF 223330 con diametro interno 150mm, che si trova a questo link sul sito SKF: http://www.skf.com/us/products/beari...did=1550032330
    Il mio problema è il seguente: ho scaricato vari .dwg dal sito del'SKF ma nessuno dei file in mio possesso sembra rappresentare correttamente il cuscinetto in sezione, così come va disegnato nel riduttore. Ho provato a verificare i layer nei file, per vedere se la vista in sezione era presente tra i layer inattivi, ma non ho trovato nulla. Vi chiedo quindi un'aiuto. Mi sapete suggerire quale file scaricare? Grazie!
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    perché non usi quelli della libreria di mechanical? ti assicuro che c'è...
    usassi autocad capirei, ma mechanical sfruttalo come si deve
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Grazie per la risposta!
    Chiedo aiuto proprio perché vorrei imparare ad usare meglio Autocad Mechanical.
    Nella libreria ne ho trovati alcuni simili, ma non il cuscinetto 22330 in particolare. Mi potresti spiegare come procedere per cortesia? Al momento sto aprendo i vari cuscinetti a rulli simili a quello che cerco degli standard installati (ANSI; DIN; ISO; UNI) uno ad uno. Sono certo che ci sia un modo più intelligente.
    4844
    disegni la geometria del montaggio, quindi asse, sede dell'albero e sede del foro.
    poi fa contenuto>componenti albero>cuscinetti a rulli.
    selezioni il tipo di cuscinetto (nel tuo caso radiale e DIN635-T2) e segui le indicazioni che ti vengono richieste.
    se ti compare il messaggio che non ha trovato nessuna corrispondenza o non hai eseguito bene i passaggi oppure la tipologia scelta inizialmente non è corretta.
    per i classici cuscinetti a sfere la tipologia è 625-T1.
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Grazie di nuovo per la risposta! La tipologia di cuscinetto l'ho individuata, il problema era capire come mettere una vista 2d in sezione del modello che si scarica dal sito SKF, che presenta delle differenze in termini di rappresentazione (purtroppo non trascurabili nel mio caso) rispetto al DIN della libreria.
    Mi è stato suggerito di scaricare il componente 3D e sezionarlo con Autocad Mechanical. Non ho ancora provato, ma dovrebbe funzionare.
    4844
    in che senso non trascurabili? semmai è la DIN della libreria semplificata in genere
    se hai solidworks importi lo step e ti fai una tavola con la sezione del cuscinetto poi lo salvi come dwg. se plus facile
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Non trascurabili nel senso che, a domanda "posso usare il DIN 625-T1" nel disegno per schematizzare l'SKF 22330, mi è stato risposto "no".
    Grazie per il suggerimento su SolidWorks, proverò ad eseguire la macro che si scarica dal sito SKF e a mettere in tavola una sezione dell'assieme che la macro genera.
    1. Compositi: Contenuto in peso contenuto in volume
      Di Dmaz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Il file di AutoCAD ha il contenuto invisibile
      Di elifish nel forum AutoCAD
    3. Unire il contenuto di più xrif
      Di rubenmike nel forum Lisp per Autocad
    4. Ruotare finestra con contenuto
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    5. Modificare un blocco contenuto in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
