    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Cartiglio in un file part con Catia V5
    Salve, il mio quesito è questo: è possibile inserire un cartiglio con le informazioni di progetto su un file part (da FTA ovviamente) con un comando predefinito, o bisogna per forza ricorrere a noteflag o caselle d testo?
    Grazie...
    1660
    Svizzera
    scusa, ma non riesco a capire la tua domanda
    14
    Libero professionista
    Catia V5, Pro-E
    Ciao Mariangela,
    per l'iserimento dei cartigli in un nuovo drawing segui i seguenti passaggi, ovviamente se sono già stati catalogati, contrariamente la cosa si fa più complicata.
    Apri un nuovo disegno del formato che vuoi
    Vai su File->Imposta pagina. ti si aprirà una finestra di dialogo infondo alla quale troverai "inserisci vista di sfondo". Clicca lì e con "sfoglia fai a cercare dove si trova il cartiglio già predefinito.
    Una volta caricato sul disegno, modifica i paametri che vuoi e passa alla vista di lavoro: Modifica->vista di lavoro.
    Spero di essere stato chiaro.
    FL
    1
    Orologi
    Svizzera
    Inventor
    Ciao FL,
    avrei anche io bisogno di un informazione sul cartiglio, è possibile creare un cartiglio e salvarlo in maniera che venga riutilizzato per tutti i fogli standard.
    Vorrei personalizzarne uno e utilizzarlo in tutti i nuovi files.
    Pietro
    1. Collegamento tra file part
      Di campotino nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. come convertire file .part in .x_t
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    3. Schizzi tra file, draft e part
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    4. Trasformare file neutral in part
      Di lorenzomagnifco nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Colori in file Part-Asm
