Risultati da 11 a 17 di 17
    27
    Tanti
    puoi postare delle stampe a video del problema?
    per riservatezza meglio di no, ma è esattamente quello che ha descritto anche Cacciatorino.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da unforgiven Visualizza Messaggio
    oddio non è che devi postare il modello 3D completo di tavole ma se fai una stampa a video dello schermo su un dettaglio di dove riscontri questo problema forse si capisce meglio.
    Vedi l'esempio che ti allego io (oscurando le parti sensibili non si capisce di cosa si tratta)
    Gianluca...alias Tequila
    27
    Tanti
    Per quanto possa aiutarvi a capire meglio...
    9340
    ho fatto un breve test:
    ho creato un assieme con un file 109.par, e un file 110.par in cui c'e' una lavorazione legata ad una feature di 109.par.
    Poi ho chiuso l'assieme, e dal file manager di windows ho rinominato il file da 109.par a 109_new.par.
    Riaprendo l'assieme, ovviamente il caricamento di 109.par fallisce, ma basta sostituirlo con 109_new.par per avere tutto in ordine, compreso il link della feature fra il 110.par e il 109_new.par.
    A questo punto ti chiedo:
    1) Hai attivato tutte le parti prima di aggiornare l'assieme?
    2) Hai usato il comando "aggiorna relazioni"?
    • Tipo File: zip temp.zip (127.1 KB, 3 Visualizzazioni)
    27
    Tanti
    Si, ho attivato e aggiornato il tutto.
    Ma la parte rimane legata all'assieme originale.
    L'operazione che tu hai fatto manualmente l'ha fatta il pdm del cliente, sono rimasti collegati i vincoli tra le parti nell'assieme ma non i link delle feature all'interno delle parti.
    2763
    In allegato vedi il RM di ST4.
    Questo comando dovrebbe rinominare anche i link interparte delle geometrie.
    Utilizzandolo dovrai specificare il vecchio nome del file e il nuovo nome del file e tutto dovrebbe andare a posto.
    Ovviamente l'operazione va ripetuta per tutti i collegamenti interrotti.
    Dico dovrebbe perché sono passati diversi anni da quando l'ho utilizzato l'ultima volta e non mi ricordo perfettamente i vari passaggi.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    27
    Tanti
    Guarda sarò stordito ma è tutto ieri che provo e nulla.
    Edit: infatti provavo male. Selezionavo l'assieme e non la parte. :(
    Eì un lavoraccio ma ce l'ho fatta, grazie a tutti!
    1. Ridefinire collegamenti modello-tavola
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 45
    2. Ridefinire feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Collegamenti copie di parti con IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Ridefinire il tasto F1
    5. Ridefinire una lista di blocchi
