Risultati da 1 a 10 di 17
    27
    Tanti
    Predefinito Ridefinire collegamenti tra le parti
    Buongiorno a tutti,
    vorrei chiedervi una consulenza sull'argomento in oggetto.
    Ho un assieme di una carpenteria in cui alcune parti sono state modellate usando riferimenti del livello superiore, quindi dell'assieme stesso e di altre parti.
    Questo assieme è stato modellato in locale e poi processato da un PLM che ha rinominato asm e figli.
    Di conseguenza mi trovo ad avere i collegamenti tra le parti che puntano ai vecchi nomi file (e percorsi).
    C'è un modo per aggiornare le dipendenze?
    Da RM non trovo soluzione e Inter-Part Manager rileva che il collegameno non è ne interrotto ne bloccato ma solo mancante.
    Grazie in anticipo.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da unforgiven Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie in anticipo.
    Il pdm avrebbe dovuto rinominarti anche i collegamenti se ben integrato con Solid Edge.
    Con revision manager hai un'opzione per andare a modificare i collegamenti, ora non ho solid edge installato mi sembra che si chiami appunto "ridefinisci collegamenti", nelle vecchie versioni era nei menù. Nelle ultime non so dove sia stata messa.
    Cintura nera di solid edge
    27
    Tanti
    Dici bene, "dovrebbe".
    In RM tasto dx sul file / Show parents / e li mi fermo...
    9341
    In allegato vedi il RM di ST4.
    27
    Tanti
    Grazie, avevo provato ma non mi pare agisca sul nome dei file ma solo sul direttorio.
    Provo a fare un esempio, in origine avevo questa struttura:
    Assieme.asm
    →Parte1.prt
    →Parte2.prt (con collegamenti a Parte1.prt e Assieme.asm)
    Ora mi trovo ad avere:
    Assieme_new.asm
    →Parte1_new.prt
    →Parte2_new.prt (con collegamenti a Parte1.prt e Assieme.asmcon errore [file not found])
    Sono i collegamenti di Parte2_new che vorrei ridefinire e far puntare ai nuovi nomi file.
    9341
    Assieme.asm
    →Parte1.prt
    Assieme_new.asm
    →Parte1_new.prt
    Scusa non avevo capito bene....
    Mi sa che questa cosa devi farla file per file, usando l'opzione "imposta operazione a sostituisci" in RM.
    Carica l'assieme padre che contiene le parti con i link interrotti, e poi dove trovi la riga rossa --> tasto dx --> imposta operazione a sostituisci --> dai il nuovo file. Quando hai fatto tutte le sostituzioni, dai il comando di eseguire le operazioni.
    E' una cosa molto noiosa, vi conviene farvi mettere a posto il pdm in modo che lo faccia da solo, altrimenti se ogni volta siete in questa situazone diventa uno stillicidio.
    27
    Tanti
    Scusate voi, sono io che non riesco a spiegarmi.
    Gli assiemi si caricano correttamente, puntando ai file rinominati.
    I collegamenti che non si aggiornano sono quelli della geometria: riferimenti piani, schizzi, ecc...
    Per intenderci le feature non falliscono ma sono come "congelate".
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    puoi postare delle stampe a video del problema?
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    ho capito, avete fatto una modellazione top-->down, per esempio un'estrusione che parte da una superficie e arriva alla faccia di un altra parte....
    In questo caso il RM (almeno nella V18) non mostra il file a cui punta la lavorazione. Quello che puoi fare e' ridefinire la lavorazione nel contesto dell'assieme, ma certamente e' un lavoraccio.
    Fatevi ridare i soldi del PDM finche' non lo mettono a posto, perche' ovviamente stiamo parlando di un software che non fa quello che dovrebbe!
    27
    Tanti
    Bravo, hai capito. Non lo mostra nemmeno nella ST4...
    1. Ridefinire collegamenti modello-tavola
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 45
    2. Ridefinire feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Collegamenti copie di parti con IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Ridefinire il tasto F1
    5. Ridefinire una lista di blocchi
