    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Ingrandimento scala 1:2 in realtà rappresentato 1:2,5
    Salve,
    ieri ho messo in tavola e poi esportato in dwg un disegno su cui fare uno studio, per agevolare il lavoro ho creato un dettaglio di parte ingrandito.
    Andando a lavorare sulla vista dettaglio mi sono accorta che misurando la quota non era del doppio ma bensì 2,5 volte, questo anche se l'ingrandimento
    indicava scala "1:2".
    Ho allora provato a verificare in vecchi disegni ed ho scoperto che anche in quelli avevano lo stesso problema.
    Chiedevo se è capitiato a qualcuno di voi e se e come ha risolto.
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ho appena provato (SW 2012 SP 5.0) e la vista di dettaglio è correttamente in scala 1:2 sia nella tavola di solidworks che nel dwg esportato.
    Non è che per caso si tratta di un baco corretto poi nei SP successivi al vostro?
    P.S.
    mai, dico mai, passare alla nuova versione di SWX (o di qualsiasi altro cad) se non si ha poi intenzione di restare in subscription fino all'uscita dell'ultimo SP!
    ©Meccbell
    2250
    Piemonte,Torino
    Io uso Inventor e ti assicuro che mi è già successo ( da autodesk ad autodesk ).
    Le messe in tavola con scale diverse, trasformate in dwg, sono pericolose.
    Solo questa settimana ho passato ad una officina un dxf per il taglio laser e gli ho fatto una messa in tavola rigorosamente in 1:1, splittando pezzo a pezzo.
    La persona che ha ricevuto i file, al quale ho spiegato perchè ho fatto così, mi ha confermato di aver buttato via diversi pezzi ( ricevuti da altri ) ed ora ha capito perchè.
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Pure io uso Inventor e prima SolidWorks.
    Comunque nelle viste in scala 1:1 che poi passano ai reparti di filoerosione, tagli laser ecc. metto sempre una quota di controllo in modo tale che chi prende in mano il disegno possa controllare ed eventualmente correggere la scala eventualmente sballata.
    3921
    Salve,
    Domanda: qual'è la scala del foglio? Generalmente è quella che comanda nell'esportazione e che viene esportata in scala 1:1, tutte le altre vengono adattate. Ad esempio se tu hai un foglio in scala 1:5 le viste nella scala del foglio, se misurate, saranno con quote reali, mentre se in questa tavola hai una vista in scala 1:2 misurerari le linee 2.5 volte + lunghe, come si fa normalmente in Autocad.
    Non ho mai rilevato problemi in questo anche con il service pack che stai usando tu (che ho lasciato su alcune workstation in quanto non mi dava problemi particolari)
    Il funzionamento non è paragonabile ad Inventor, infatti in quest'ultimo non esiste la scala del foglio, ma comanda la scala della prima vista.
    9341
    Prova a vedere se cambia qualcosa scrivendo che la scala e' 2.5 invece che 2,5. Ricordo anni fa di un casino terribile che ci era successo per questo motivo, con un altro cad.....
    1. Realtà virtuale
      Di MarcoBi nel forum 3D studio
    2. tolleranze...fantasia o realtà?
      Di lorenzord nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 106
    3. Ingrandimento spazio stampa layout
      Di Novembrine Waltz nel forum AutoCAD
    4. Funzione lente ingrandimento
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Interfaces
    5. Ingrandimento anteprima apertura file
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
