Discussione: icone comandi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito icone comandi
    Salve a tutti,
    ho un bel problemino su Mechanical 2012:
    Ho dei comandi personalizzati in un file .cuix con relative icone che ho ceato ad hoc e che sono salvate in una cartella specifica.
    Ogni tanto succede che, specie dopo un crash o una chiusura anomala,le icone personalizzate spariscono; in questo caso apro la schermata di personalizzazione dei comandi e gli rido' il percorso dell'icona.
    Per ovviare a questo, visto che su Opzioni ->File->File di personalizzazione, c'e' possibilità di indicare la posizione della cartella delle icone personalizzate, ho pensato che poteva essere la soluzione definitiva.
    Infatti su questa posizione c'e' il percorso di una cartella che ovviamente non e' la mia.
    Quindi ho sostituito il percorso di default con il percorso che punta alla mia cartella.
    Perfetto, le icone personalizzate che mi erano sparite sono riapparse....peccato che siano sparite quasi tutte quelle originali di Autocad
    Ho fatto marcia indietro e ho rimesso il percorso originale, ma niente da fare, su quella posizione non c'e' niente, e' solo una cartella che Autocad ti propone
    per salvare le icone personalizzate, ma dentro niente icone.
    Ora non so come fare, ho diversi comandi con fumetti e i punti interrogativi e non riesco a trovare il percorso per le icone di default.
    Qualcuno sa qual'è la cartella dove ci sono le icone di default? (che comunque dovrò rimpiazzare a manetta un comando alla volta)
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Hai provato a scaricare e ricaricare acadm.cuix?
    2339
    Ciao GiGa,
    Come faccio a scaricarlo?
    Con "CARMENU" mi fa vedere solo i files menu personalizzati: AMACAD,AMPP etc. ma non acadm
    Se provo a caricare acadm mi dice: Impossibile caricare.....il file di personalizzazione esiste gia'.
    Forse va scaricato da altro comando?
    Tarkus
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    mi sa che è un bel problema..
    ho provato anch'io a cercare le icone standard, ma niente da fare, al massimo ti permette di estrarle una x volta, salvandole insieme con le personalizzate
    probabilmente sono memorizzate in qualche file nascosto
    temo che dovrai reinstallare autocad.. :-(
    2339
    Ho proprio paura di dover reinstallare, ha fallito lo strumento "ripara" del pannello di controllo
    Tarkus
    974
    Roma
    Oops... avevo lasciato "appesa" la discussione... hai risolto? Avevo fatto delle prove con i menu, ma senza insistere più di tanto per paura di fare danni sulla GUI...
    1. Ingrandire Le Icone di Pro-e
      Di Giox.to nel forum Altri software di CAD generico
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
    4. icone fai da te
      Di RUGGIUNO nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Dimensioni icone
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
