    2
    inventore
    Autodesk
    Predefinito dimensioni immagini rendering
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e del mondo CAD 3D e rendering.
    Utilizzo Inventor nella versione Pro 2012.
    Ho questa necessità: un collega ha creato vari progetti e devo realizzare delle foto (sfruttando il rendering). Il risultato deve essere semplice. Il problema che avendo un centinaio di diversi disegni devo fare in modo di ottenere una immagine formato PNG 1929x1080 72 dpi tutte con la stessa scala o dimensione. Pensavo di riuscirci semplicemente aprendo il progetto e senza fare zoom od adatta a schermo... ma non ha assolutamente funzionato.
    I disegni sono tutti in scala 1:1, ma non so veramente come fare zoomare o scalare.
    Qualcuno mi sa dare cortesemente un consiglio e spiegarlo in maniera molto chiara?
    Vi ringrazio.
    2248
    Piemonte,Torino
    Hai voglia di chiarire meglio il tuo problema ?
    Cosa vuol dire che non vuoi fare zoom e adattamenti di schermo ? il programma non sa che cosa tu vuoi ottenere.
    2
    inventore
    Autodesk
    Devo ottenere immagini di progetti diversi ma che abbiano le stesse dimensioni, faccio un esempio.
    In un progetto apro un disegno (.iam) CASA1 e genero attraverso inventor studio un rendering salvando l'immagine in formato PNG 1920x1080 a 72bit.
    Ora, apro un altro disegno (.iam) CASA2 e nello stesso modo genero un'immagine.
    Il mio problema è che le dimensioni delle due "case" se le affinaco sono diverse, come se fossero zoomate nonostante la scala del disegno sia 1:1 per entrambe.
    E' come se una delle due (nonostante siano dimensionalmente uguali) abbia un'immagine più grande o piccola. Altro esempio CASA2 che ha dimensioni maggiori di CASA1 mi genera un'immagine più piccola, cosa che non voglio.
    Sono stato più chiaro? Spero di si.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mobile75 Visualizza Messaggio
    Tu vuoi lo zoom xp di autocad !
    Temo che non ci riuscirai, lo zoom di inventor è solo : dinamico, finestra o tutto.
    In verità c'è pure la possibilità di impostare una vista home, ma non è controllabile con valori numerici, fai lo zoom, ruoti e quando ti piace la vista, la congeli e la usi come predefinita.
    Potrei proporti di inserire i tuoi assiemi in una sfera ( fatta con una superficie così vedi ancora cosa c'è dentro ) con le dimensioni tali da contenere il tuo progetto più grande, fai lo zoom tutto, congeli la finestra, togli la sfera e generi il PNG e così via.
    Fatto su 100 iam è un suicidio.
    Io di più non non so, vediamo se qualche mago delle macro ha qualche soluzione.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    In Alias Studio è possibile copiare e incollare le "viste" (in realtà le camere) come fossero oggetti. E' forse possibile una cosa simile?
    www.fulvioromano.it
    1. Dimensioni in apertura
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. range dimensioni
      Di marcofender nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Immagini rendering campione
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Percorso immagini per rendering.
      Di tobiab nel forum Revit
    5. Immagini dentro immagini di render
