    465
    Predefinito Modello 3D di silo verticale
    Chiedo scusa per la richiesta mi servirebbe un modello 3D di un silos verticale con scale e piattaforma di riposo intermedia tipo quello nell'immagine allegatasilo.jpg
    Ho trovato su google sketchup un silos con scala ma senza piattaforma intermedia, però non riesco ad importarlo in formato sat, step, iges
    Se ci fosse qualcuno così gentile che ha già il modello del silos 3D con scale e piattaforma da allegare in formato sat, step o iges in risposta a questo messaggio o convertirmi quello che io ho trovato su sketchup gliene sarei molto grato, altrimenti grazie lo stesso.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Sketchup pro converte, quello base no. Mi pare che comunque non siano supportati SAT, STEP. Non so iges, mi pare di no.
    Per il discorso di reperire il 3D la vedo dura.... secondo me stai prima a costruirlo da zero!
    2
    Disegnatore meccanico
    Inventor 2013
    Forse ho qual'cosa io a lavoro ma mi devi dare due o tre giorni di tempo.
    In che formato ti serve?
    465
    Predefinito Grazie Grazie ho fatto
    Citazione Originariamente Scritto da NicolaDima Visualizza Messaggio
    Ho trovato dei vecchi pdf, purtroppo scannerizzati, gli ho fotocopiati in modo che fossero in una scala accettabile e poi disegnati.
    Probabilmente mi è venuto malino il ballatoio, ma dai pdf mi sembrava pieno di aperture
    1. Fresatura in verticale
      Di meacmae nel forum VISI-series
    2. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. Impostare bollatura verticale
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. struttura verticale
      Di SHIREN nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. SILO (nevercenter)
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
