Risultati da 1 a 8 di 8
    73
    pro-e
    Predefinito Creare una serie e dissociarne le feature
    ho un problema che non riesco a risolvere: ho creato una serie assiale perchè mi occorre creare dei numeri in bassorilievo intorno ad un cono, per non doverli fare uno per uno ho creato il primo , lo 0 , e poi ho creato la serie, il problema nasce quando , chiaramente, sono andato a tentare di cambiare i numeri, le feature serializzare sono tutte associate e se cambio una di essere il risultato è che cambiano tutte...
    come posso creare la serie ma dissociare poi le feature?
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Una volta creata la prima feature con un numero, ti consiglio di copiarla e incollarla tante volte quante ti servono, puoi al massimo creare poi delle relazione per gestire gli angoli.
    P.s.: per me quello che vuoi fare non si può fare, ci abbiamo provato anche noi a lavorare e abbiamo optato per la soluzione che ti ho scritto sopra...
    De Maria Gabriele
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    E' un' ottima cosa che non si possa fare, sicuramente è voluto.
    Ti immagini avere all' interno di una serie feature o pezzi diversi ? Sarebbe il caos. Soprattutto nel riprendere in mano un progetto dopo un po' di tempo
    73
    pro-e
    e si ma quando ti serve fare una stupidata così e non ci riesci ti girano X)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Purtroppo nelle serie non è permesso di variare un parametro di testo, se fosse stata una quota si.
    Se non sono troppi numeri ti consiglio di gestirlo dentro un unico sketch, è molto più veloce e semplice, magari aiutandoti con una serie pilota di assi che ti da i riferimento per i posizionamenti dei vari numeri in ambiente di schizzo.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Una cosa così ?
    189
    Creo 2
    anche io alle prese con lo stesso problema avevo optato per move_copy (36 numeri!)
    non capisco come fai zimmy ad avere il numero progressivo nella serie comunque il tuo esempio è proprio quello che avrei voluto ottenere con una serie circolare
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Una cosa così ?
    Ottimo Pier a questo non ci avevo pensato.. ;-)
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 1
    3. eliminare una feature da un gruppo in serie
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creare mesh poliedriche da una serie di punti 3D in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    5. Creare una feature su un prt lavorando su sketch asm
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
