    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Predefinito Autodesk Multi-Sheet Plot per stampa da Vault
    Buongiorno a tutti,vorrei esporre un problema riguardante la stampa dal Vault.
    Da circa 2 mesi ho tutti i files di disegno aziendali sul Vault,ora dovrei stampare per una documentazione da consegnare al cliente circa 250 disegni su vari formati.Prima con autocad mi creavo un foglio di disegno all'interno del quale inserivo i vari dwg (ad esempio per una lunghezza max di 10m) poi lanciavo la stampa e così via fino al termine.
    Ora con i files sul vault non posso più fare questa procedura a meno di non caricarmi le cartelle complete sul pc!
    Pensavo di usare il programma in oggetto ( Autodesk Multi-Sheet Plot ) per la stampa ma non riesco ad usarlo perchè:
    -devo comunque caricare le cartelle sul PC;
    -non stampa tutti i layer in bianco;
    -inizia la stampa dalla parte sbagliata (lato eccedente del foglio) e non taglia automaticamente a fine stampa.
    Qualcuno mi sa aiutare?
    1674
    piemonte/lombardia
    -ti carichi i file su pc, questo è fuori di dubbio. io per stampare creo una cartellla non nell area di lavoro e poi butto tutto dentro quel che c è da stampare
    -layer bianchi? quali?
    -tutto dipende dalla stampante e da come la configuri
    v
    33
    Per layer bianchi intendo tutti i layer/testi/oggetti che sono di colore bianco.
    Ad esempio se voglio stampare un disegno con una qualsiasi linea bianca lo vedo bene su cad (sfondo nero) ma quando lo vado a stampare tramite multisheet già nell'anteprima vedo solo le linee non bianche e nella stampa idem.
    Come settaggi non vedo la possibilità di cambiare strada visto che da solo la possibilità di settare tutti i colori in nero.
    1674
    piemonte/lombardia
    ok in acad ti configuri lo stile per stampare il bianco dello schermo in nero. Qui o riesci a configurare da wind una stampante per fare questo o sei costretto a cambiare colore ai layer.
    Ti faccio presente che m.shheetplot viene dal pacchetto di inventor e per inventor è pensato, non per acad...
    forse dovresti considerare di utilizzare il pubblica di acad per stampe multiple di file acad...
    v
    33
    I disegni veramente sarebbero dwg di Inventor:p
    Il problema è che da inventor riuscirei a stamparli bene ma uno per volta,il che comporterebbe oltre ad un dispendio notevole di tempo (ad aprire i complessivi impiega dai 3 ai 5min) lo spreco di molta carta per il plotter (sulla stampante non riesco a stampare A3).
    Cerco qualche altra soluzione......
    1674
    piemonte/lombardia
    i dwg di inv li apri con acad e stampi con pubblica... lì configuri la stmapante come vuoi...
    vi ha suggerito qualc1 di usare i dwg per le tavole??
    v
    1. Multi-Sheet Plot & HP Desinjet T770
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Autodesk Vault
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Creazione file multi sheet
      Di stefan89 nel forum AutoCAD
    4. Multi Sheet Plot
    5. Autodesk Vault
      Di Vitruvio nel forum AutoCAD
