Risultati da 11 a 20 di 32
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ma queste lavorazioni sono scavi normali??
    Inoltre, come dice Be On Edge, che senso ha fare le lavorazioni sullo sviluppato?
    Attenzione che tu lo devi "srotolare" con "annulla piega" non con sviluppa!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Wow! Sono contento che tu l'abbia fatto! Vuol dire che posso farlo anche io! Ma non ho capito la procedura: io ho il mio pezzo che ho creato estrudendo la serie di archi usando il comando "lembo multiplo". Poi vado in applicazioni>sviluppa modello: sviluppo il modello e mi ritrovo con il pezzo "srotolato". Adesso mi blocco: non so la procedura x fare le lavorazioni sul pezzo srotolato e poi riportarlo in forma piegata. Infatti quando dalla forma sviluppata torno alla forma curvata, le lavorazioni effettuate si disattivano!
    Grazie x l'aiuto!!!
    In quale passo del mio messaggio in cui scrivo che queste operazioni non le devi fare sullo sviluppato ma sul modello piegato tramite il comando "annulla piega" e "ripiega" ti sei perso ?
    Cintura nera di solid edge
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Ok e grazie la pazienza degna di Gandhi!
    Adesso ho capito che devo sviluppare il pezzo con "annulla piega" e "ripiega", ma quando applico l'"annulla piega", poi applico lo scavo, non riesco a usare il comando "ripiega": seleziono la faccia che deve rimanere fissa, e poi non mi fa selezionare nessuna piega! Hoprovato anche con altre figure elementari (x es. un arco con una linea...), ma niente da fare! BO? MIstero di solid edge, o sbaglio qualcosa io???
    128
    3.6.0
    Devo fare le lavorazioni sullo sviluppato, perché il cliente mi ha dato un disegno con molte lavorazioni dove si vede il pannello srotolato anziché sagomato, ed io devo rispettare tali misure! Non l'ho detto precedentemente perché credevo non fosse importante! Pardon!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prova a vedere che non sia un problema di comando, ossia prova ad utilizzare "taglia" al posto di "scavo normale" quando hai annullato la piega, cosi forse il comando "ripiega" poi funziona.
    Eventualmente posta una immagine di questa lamiera ellittica sia sviluppata che non, ed un dettaglio del tipo di lavorazioni da fare, cosi ci facciamo un'idea.
    Gianluca...alias Tequila
    128
    3.6.0
    allego 2 immagini... Devo riempire di scavi (c.a. 40...) anche a sinistra, ma quando gli do "ripiega", mi restituisce l'errore operazione non riuscita.
    Me lo fa anche se non gli applico lavorazioni: cioè applica "annulla piega" e me lo sviluppa, poi applico "ripiega" e mi dà l'errore... Peccato c'ero quasi!!!
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    solo per toglierci il dubbio ... con che versione di solid edge stai lavorando?
    io con ST5 ho provato ad annullare e ripiegare 2 volte e a fare gli scavi in 2 modi (scavo normale e taglia)
    e funziona correttamente
  8. #18
    128
    3.6.0
    la versione è la 19...
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    uhmm... mi sa allora che è la limitazione della V19. Ricordo vagamente (non uso molto l'ambiente sheetmetal) che prima della ST2 o 3 questo genere di lavorazioni solid edge non le gestiva, ma potrei anche sbagliarmi. Comunque se non ci sono altri utenti che hanno la V19 con cui provare, vedo difficile poterti aiutare.
  10. #20
    128
    3.6.0
    ok, grazie lo stesso a tutto il forum!
    1. lamiera sviluppata
      Di aquilano77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 5
