Risultati da 1 a 10 di 32
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito SCAVO SU LAMIERA SVILUPPATA
    Ciao a tutti!
    Ho cercato sul forum ma senza trovare risposta.
    Sono alle prime armi con l'ambiente sheet metal, e devo realizzare una lamiera curvata (in pianta è tipo un'ellisse...), alla quale devo applicare degli scavi dopo averla sviluppata.
    Forse la domanda è banale, ma non riesco a fare la lavorazione su lamiera sviluppata per poi ritrovarmela quando la riporto in forma curva. Cioè, lo scavo lo vedo solo quando sono in modalità sviluppa, mentre io invece vorrei trovarmi la lavorazione nella mia lamiera curva.
    Grazie a tutti!!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ma la tua lamiera sta su un piano? Intendo non lo sviluppo, la lamiera finale.
    Se è su una superficie curva direi che la cosa si complica.
    Inoltre, che tipo di scavo usi?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti!!!
    Lo sviluppato è sempre un risultato e tutto ciò che vi fai sopra non viene riportato nel pezzo piegato.
    Nel tuo caso devi fare un "annulla piega" , scavo , "ripiega" nel modello piegato.
    Cintura nera di solid edge
    3875
    Ops.... non avevo letto bene (tutta colpa del cellulare!)
    Chiedo venia
    128
    3.6.0
    grazie x la risposta... ma come faccio a fare "piega" e "annulla piega" ad un pezzo di forma ellittica? Non ha neanche un pezzo diritto... Potrei farlo se il mio pezzo formasse una specie di scatola, ma col fatto che la forma è un'ellisse non so da dove partire... Puoi consigliarmi qualche tutorial? Grazie ancora!
    3875
    Non si sviluppa una lamiera su una superficie che non sia cilindrica perché quello che ottieni tu è un prodotto da stampaggio, non da piega.
    128
    3.6.0
    ok, mi sto perdendo...
    io in realtà dovrò comporre questa pannellatura con diversi pannelli di legno appositamente curvati... e la lamiera si sviluppa su una forma ellittica approssimata, cioè l'ellisse è stata disegnata tramite una serie di archi tangenti...
    Il mio problema è fare le lavorazioni sul pezzo sviluppato e poi riavere il pezzo sagomato con le lavorazioni applicate. Che procedura mi consigliate di seguire quindi?
    Grazie a tutti!!!!!!
    3875
    Ma llora tu hai una lamiera calandrata su una ellisse.
    Ci siamo capiti.
    Fai una lamiera con un profilo di ellisse (bada bene che deve essere aperta altrimenti non la sviluppi)
    segui poi quel che dice Be On Edge, la raddrizzi (ti viene sviluppata nel piano)
    Fai gli scavi sul piano
    La ripieghi
    Fine (l'ho appena fatto e funziona)
    2758
    Ma in quale situazione si conosce la forma dello scavo sullo sviluppato invece che sul "piegato" ?
    Io utilizzerei "scavo normale" in quanto molto più spesso conosco la forma che voglio avere una volta piegato il pezzo.
    128
    3.6.0
    Ci siamo capiti.
    La ripieghi
    Wow! Sono contento che tu l'abbia fatto! Vuol dire che posso farlo anche io! Ma non ho capito la procedura: io ho il mio pezzo che ho creato estrudendo la serie di archi usando il comando "lembo multiplo". Poi vado in applicazioni>sviluppa modello: sviluppo il modello e mi ritrovo con il pezzo "srotolato". Adesso mi blocco: non so la procedura x fare le lavorazioni sul pezzo srotolato e poi riportarlo in forma piegata. Infatti quando dalla forma sviluppata torno alla forma curvata, le lavorazioni effettuate si disattivano!
    Grazie x l'aiuto!!!
    1. lamiera sviluppata
      Di aquilano77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 5
