    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito mechanical si blocca con edit in place blocco
    salve, buona pasqua innanzitutto.
    sono nervoso perchè mi è capitato su un file, che creando il dettaglio con l'apposito comando detail... l'edit in place del blocco fà bloccare autocad....!
    ho trovato il file di log e dice questo...
    FATAL ERROR: Cannot write to undo file (probably disk full) il blocco che crea autocad del dettaglio si chiama genz0...
    faccio edit in place e tac si impalla!! per favore se potreste aiutarmi grazie ed auguri
    posto il file e provate grazie!
    806
    PROGETTISTA
    comunque succede a tutti quelli che hanno autocad mech 2011 . se fate dettaglio di un blocco poi esplodete il dettaglio e ricreate il dettaglio con un altro nome fate edit in place si blocca.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    A me la fa anche con la 2013... stesso errore (ovviamente in realtà non c'è nessun problema di spazio su disco)... Evidentemente è un buco che si porta da pareccchie release... quando si impalla, conviene mandare via la richiesta di assistenza così magari si viene contattati e gli si potrà fornire il file...
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito grazie
    veramente sei il regalo di Pasqua! hai risposto e te ne sono grato. non credo risolvano... ho letto un sacco di cose.! vabbe faccio il dett in altro modo
    1. problema con Edit Point
      Di fiddleman nel forum Alias Studio
    2. Comando place component
      Di alessandroM nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. mechanical 2008 si blocca con 2d hide???
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    5. Manipolatore pick&place
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
