    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Driver scheda video per SE20
    Buongiorno a tutti !!!
    Ho una scheda nVidia QUADRO FX 1500 su di un PC assemblato con WINXP Pro 32 SP2. Utilizzando la versione 20 di SE quale driver è opportuno installare ? Può andar bene ancora quello per la V19 !
    Ho allegato la scheda della UGS che risulta dopo aver inserito le caratteristiche del mio pc !
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Noi abbiamo un pc con FX 1100 e vanno ok ancora i vecchi driver.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Di solito se non ci sono problemi di visualizzazione o altro imputabili ai driver conviene non aggiornare molto spesso, dato che i driver vengono rilasciati dalle case prodruttrici delle schede con tempi relativamente medio-lunghi, anche se sei "dietro" di un aggiornamento, a parer mio non è un dramma.
    La verifica comunque è sempre la funzionalità, quindi se serve bisogna upgradare.
    Alessandro
    1. installare driver video
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 23
    2. Aggiornamento driver Scheda video ko
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 0
    5. driver scheda video
      Di pixy nel forum Creo Parametric - Configurazione
