    Utente Junior L'avatar di Losbor1
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Predefinito Disegno meccanico - Assonometrie
    Salve a tutti. Ho un dubbio riguardo la rappresentazione di parti sezionate in assonometria cavaliera unificata. Per un esercitazione devo fare il disegno costruttivo di una forcella simmetrica. Oltre alle usuali viste e sezioni è richiesta anche una vista 3D in assonometria, sezionata per 1/4. Qualcuno sa o si ricorda se le nervature vanno sezionate oppure seguono la convenzionale rappresentazione non sezionata anche per le assonometrie così come per le proiezioni ortogonali? Nel secondo caso, vanno comunque rappresentate con (metà del) lo spessore? Lo chiedo qui perchè non ho trovato esempi sul testo nè immagini su internet al riguardo.
    un saluto e un "buon lavoro"
    Losbor1.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Losbor1 Visualizza Messaggio
    Losbor1.
    No, le nervature non vanno sezionate, ma lasciate in vista. Per le assonometrie non lo so, ma penso che seguano la stessa regola valida per le viste ortogonali.
    Buona Pasqua!
    952
    Romagna
    immagino che ha un corpo o assieme che si sviluppa su un asse principale.
    applicherai un taglio di un quarto (usando le lancette dell'orologio, possiamo dire da ore 12 a ore 3)
    Per fare un disegno chiaro, questo taglio deve essere netto, salvo viti (perni, e altri corpi pieni) il cui asse giace sul piano di taglio.
    In effetti non ho trovato esempi simili sul vademecum Baldassini, ma io le nervature che giacciono sul piano di taglio le rappresenterei per metà e non tratteggiate: la non sezionatura (e tratteggio) permette di vedere meglio la forma del pezzo (se la nervatura non ci fosse), quindi mi sembra più chiaro (e quindi probabilmente più corretto).
    Queste operazioni con i 3D in SoliEdge, non credo le potrai ottenere senza utilizzare qualche trucco (esempio disegnando a parte la nervatura, poi dire al programma di non mostrare il tratteggio sulla nervatura comunque sezionata
    2763
    Se non sbaglio già da qualche versione c'è un opzione per non sezionare le nervature (se create appunto con il comando nervatura).
    Cintura nera di solid edge
    1. Saper leggere il disegno meccanico
      Di Candelazzi nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. tavole disegno meccanico
      Di Andrea Bozzi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. che significa questa indicazione su un disegno meccanico?
      Di lucacort nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. Ing. Meccanico progettazione/disegno 3DCatia
      Di mark16 nel forum Ricerca di lavoro
    5. Layer disegno meccanico 2D
      Di Davide nel forum AutoCAD
