Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: sviluppo lamiera
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Predefinito sviluppo lamiera
    mi sto impazzendo con un cliente riguardo lo sviluppo in creo di una lamiera.
    in allegato un file iges...si richiede strappare gli spigoli come da immagini senza aggiungere piegature a spigli vivi.tek.zip
    grazie per qualsiasi idea.
    Stai impazzendo per quale motivo, io non vedo problemi.
    Hai mai usato le funzioni lamiera ? Basta convertire e lacerare gli spigoli.
    Inoltre state usando unitą di misura imperiali, lo spessore č di 25,4 mm ....
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    ciao maxopus,
    il file č un igs e quindi l'unita' non importa...riesco a convertire la parte in lamiera solo se aggiungo delle piegature agli spigoli perpendiculari a quelli evidenziati nell'immagine in precedenza..
    mi sto impazendo per convertire questa lamiera senza piegare quei spigoli..č possibile?
    Quale versione usi ?
    Utente Junior L'avatar di Eritro
    10
    Ufficio tecnico
    THINK DESIGN-INVENTOR-
    Se e' solo una scatola come si vede ti conviene ridisegnarla.
    10
    Ufficio tecnico
    Maxopus
    esiste forse una versione t3 che converte gli igs in solido pieno ?
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    non importa la versione proe o creo.
    ridisegnadola da lamiera non permette di ottenere la gemteria desiderata..
    Citazione Originariamente Scritto da html26 Visualizza Messaggio
    Ho scaricato il tuo file e l'ho convertito in lamiera senza problemi.
    Non importa l'unitį di misura, non importa la versione del programma.
    Se ci spieghi meglio cosa ti importa ... forse riusciamo a darti una mano, altrimenti puoi sempre chiamare il Customer Care di PTC.
    Citazione Originariamente Scritto da Eritro Visualizza Messaggio
    Maxopus
    Si tratta di una domanda su Think 3 ?
    Dovresti porla nella sezione specifica.
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    il problema non č nel convertire lamiera ma nello fare l'unbend.
    grazie e buona pasqua.
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
