    50
    Solidworks
    Predefinito Accoppiamenti assiemi solidworks
    Buon giorno, non sono nuovo nel sito, sono presente in altre discussioni.
    Vorrei porre un quesito a riguardo di solidworks. Premettendo che l'azienda in cui lavoro ha appena acquistato una licenza del software e sono in attesa di andare al corso organizzato dal rivenditore, lo sto utilizzando da qualche periodo con l'aiuto del forum e di alcuni tutorial presenti in rete.
    La domanda è la seguente: come posso fare a mettere in relazione i componenti di due assiemi distinti, nel contesto di un'assieme globale? allego schizzo per facilitare la comprensione della domanda.
    5960
    Ok, vediamo di dare una risposta alla tua domanda con un esempio.
    Assieme 1: cilindro idraulico formato da camicia (parte) e da stelo (parte) accoppiati tra loro con concentricità e vincolo di corsa "tra 0 e 100 mm" libero
    Assieme 2: piano pavimento (parte), piano da alzare (parte) e assieme 1 (cilindro)
    Vincoli tutto e l'assieme 1 deve essere flessibile per interagire in modo bidirezionale con l'altro assieme. Clicca con il tasto destro sull'assieme che dovrebbe interagire con l'assieme alto e clicca su prorpietà. Nella scheda scegli FLESSIBILE. Il gioco è fatto
    50
    Solidworks
    Ok, meccanicamg, sei stato molto chiaro. Questo comando mi era sconosciuto come moltri altri del resto, comunque ci sono riuscito. Ma una volta creati gli accoppiamenti tra assiemi flessibili, posso pio bloccarli o per meglio dire "irrigidirli" di nuovo?
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    li puoi rendere rigidi ma ti darà errore perché sovracomcolato. Quindi definisco bene il tutto nell'assieme più alto di livello ed eventualmente fai più configurazioni dove puoi sopprimere dei vincoli e avere un assieme mobile e uno tutto vincolato.
    1. CONVERSIONE ASSIEMI IN SOLIDWORKS
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    2. Importazione assiemi da solidworks
      Di michele81 nel forum Inventor
    3. Assiemi mobili solidworks
      Di filo87 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Calcolo costi assiemi con Solidworks
      Di rosma nel forum Solidworks
