Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Losbor1
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Predefinito Problemi con driver grafici per solid Edge
    Salve a tutti,
    ho sempre usato solid edge V17 sul mio computer senza problemi fino a quando, di recente ho cambiato scheda video. Ora monto una NVIDIA FX1700. Adesso quando nell'ambiente part traccio uno skecth mi porto sempre dietro un alone grigio come si vede nelle foto allegate. Amici mi hanno chiarito che il problema dovrebbe risiedere nei driver. per questi motivi ho scaricato e installato sia gli ultimi dal sito della Nvidia, sia quelli certificati per Solid edge. Purtroppo non ho ottenuto risultati. Qualcuno ha qualche indicazione da darmi?? Il sistema operativo è windows 7.
    Grazie. Un saluto e un "buon lavoro".
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Losbor1 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    La tua versione di SE è piuttosto vecchiotta e la scheda video pure, non escludo che possa trattarsi di una incompatibilità con il SO (32 o 64 bit?); potresti però provare a modificare le opzioni grafiche di SE (quelle relative alla modalità di utilizzo dei driver grafici), e vedere cosa succede.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Sono consapevole che la versione sia piuttosto datata, il problema è che i file su cui lavoro a casa devo poi poterli aprire anche in facoltà dove è installata solo quella versione.
    Il SO è 64 bit. In ogni caso potresti spiegarti meglio riguardo a "modificare le opzioni relative alla modalità di utilizzo dei driver grafici": come si accede a queste opzioni per poterle modificare?
    Grazie.
    2764
    Grazie.
    Visto che la versione studenti è gratuita sono sempre più stupito dalle facoltà italiane che restano legate a programmi che ormai hanno 8 anni sulle spalle, che in termini informatici sono un'eternità !
    Le impostazioni che cerchi sono nella pagina "visualizza" delle opzioni di solid edge (devi avere un file 3d aperto per potergli accedere).
    Cintura nera di solid edge
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    molto bene, perfetto. ho risolto.
    Grazie.
    9341
    Usi windows 7? Prova a disabilitare il tema Aero, di solito e' quello (in tal caso potrai continuare ad usare i driver con accelerazione hardware).
    11
    Studente
    Solid Edge, AutoCad
    Avevi ragione, adesso funziona bene anche con le opzioni di prima. Grazie 1000
    1. Problemi grafici I2010 su notebook
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. problemi con solid edge
      Di Fred nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
