    2
    piemonte
    SOLIDWORKS 2011
    Predefinito Svuotamento volume di interferenza in assieme
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
    Come posso fare per eliminare dall'assieme il volume di interferenza, se possibile senza intaccare il file della parte e sempre se possibile senza utilizzare la funzione "schizzo"+"taglio estruso"...
    Grazie mille a chi mi aiuterà!!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ceru1012 Visualizza Messaggio
    sposti il componente che interferisce, mi sembra logico no?
    ©Meccbell
    2
    piemonte
    SOLIDWORKS 2011
    a me serve da utilizzare con due profili a doppio "T" che devono incastrarsi all'estremità... e quindi mi serve eliminare il volume di interferenza tra i due...
    non so se mi sono spiegato bene...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ma fare una parte, usare i membri strutturali e/o la funzione accorcia estendi che è fatta apposta non è possibile?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Oppure creare un solido e svuotarlo?
    Se posti il file sicuramente sarà più facile dari suggerimenti.
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Svuotamento pistone
      Di volaff nel forum Solid Edge
    2. Calcolo volume in un assieme
    3. Sparizione linee di assieme con interferenza
      Di pd_frankie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    5. [Recuperato] Svuotamento
    Tag per Questa Discussione
