    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Esporta faccia con nome negli appunti
    Salve a tutti
    Mi capita spesso questo:
    Ho diversi elementi di un .ipt multicorpo che devo far tagliare a laser.
    Al tagliatore mando un file unico dove ci sono le varie sagome da tagliare.
    Per ottenere i profili per le sagome:
    1)Esporta faccia con nome
    2)Creo un file dwg per ogni elemento ( due Pa..e )
    )Apro ogni file,copio negli appunti uno alla volta i vari profili ( a ridue Pa..e )
    4) Incollo uno alla volta i vari profili nel file da mandare al tagliatore.
    Ma c'e' qualche artificio per saltare i passi 2 e 3 ?
    Cioe' avere un comando che la funzione esporta faccia con nome me la trasformi subito in un dwg o dxf copiato negli appunti?
    Velocizzerei di molto la cosa e non creeerei un mucchio di files che non mi servono.
    Spero di essere stato chiaro.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Non ho capito.
    Quando esporti come faccia ti genera già un dwg con la sagoma, non credo di aver capito i punti 3 e 4.
    2339
    Appunto,mi genera un dwg che devo salvare e quindi creare da qualche parte, poi devo entrare in quel dwg, selezionare la mia sagoma e copiarla negli appunti.
    Quindi "appiccicarla" insieme alle altre nel unico file che mandero' al tagliatore.
    Vorrei un comando che mi copiasse negli appunti la sagoma direttamente dalla faccia nel file .ipt.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    In questa ottica direi di no.
    Mettere tutte le sagome come viste in dwg di Inventor forse ti fa guadagnare qualcosa, non saprei.
    15
    tecnico progettista
    Emilia romagna
    inventor
    Buon giorno, hai provato ad usare la funzione di taglio per creare le varie sezioni che ti servono? E poi fare un dwg o dxf con le varie sezioni.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    crea uno schizzo
    proietta le superfici
    esporta lo schizzo
    penso sia quello che ti serve
    1. Esporta faccia in Dxf
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. isola&esporta
      Di solokite nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. PROBLEMA CON ESPORTA FACCIA
    5. Esporta render
      Di sara89 nel forum Revit
