    17
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Accoppiamento particolare
    Ciao a tutti!
    Ho un piccolo problema di accoppiamento.. come potete vedere dall'immagine ho la necessità che il perno non esca dall'asola...cioè che le pareti facciano da limite... ho provato tutti i tipi di accoppiamento ma qualcosa mi sfugge.. percorso, distanza, niente...Cattura.JPG
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da beppe_g Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Per capire meglio: deve stare solo nella parte superiore al tondo più grande?
    17
    Studente
    Solidworks
    in pratica il perno piccolo deve stare nell'asola a "esse allungata"... il tondo grande non fateci caso...
    17
    Studente
    Solidworks
    allego un'altra immagine.... il perno anche se non è centrato non fa nulla....Cattura2.JPG
    3919
    Il contatto con il cad non lo senti, lo sentirebbe motion con l'apposita opzione inserita. In sostanza si può arrivare alla soluzione con un po' di approssimazione.
    Sol.1:
    Disegni il percorso sulla mezzeria della S di schizzo, converti lo schizzo in un unico oggetto con il comando di spline ottimizzata e poi fai un accoppiamento percorso tra lo schizzo appena generato e un punto sul perrno.
    Sol.2:
    crei lo schizzo del perimetro di contenimento, lo converti un un'unica entità con la spline ottimizzata ed estrudi una superficie. Di seguito dai la tangenza tra questa superficie e il perno.
    Nel primo caso il perno rimane in centro, nel secondo in periferia, annullando di fatto i giochi di montaggio, non so se questa approssimazione può essere accettata.
    1. accoppiamento
      Di loic2011 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    4. accoppiamento di default
    5. ACCOPPIAMENTO CAMMA
      Di lorenzo81' nel forum Solidworks
