    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Prototipare pallone da Subbuteo
    Buongiorno
    mi è stato chiesto di ridisegnare un pallone da Subbuteo per farlo prototipare.
    Essendo un campo a me sconosciuto, volevo capire se il mio cliente chiede troppo, oppure è fattibilie.
    Il pallone subbuteo deve rispettare alcune caratteristiche che vanno assolutamente rispettate:
    - peso 1.5grammi
    - diametro esterno 22mm
    - rugostià non eccessiva (ora non saprei quantificarla)
    - "Perfetto" bilanciamento e sfericità
    Per prima cosa il cliente sceglierebbe la strada della prototipazione per fare in un pezzo unico il pallone (VUOTO ALL'INTERNO), che fino ad oggi si fa' in 3 metà. E' una cosa fattibile?
    Esiste una prototipazione che potrebbe fare al mio caso?
    Ettore
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Ettore, vedo che nessuno ti ha risposto finora, quindi ci provo io .
    In base alla mia esperienza è impossibile con le attuali tecniche prototipali di stratificazione
    il punto che mi sento di escludere con certezza è "Perfetto" bilanciamento e sfericità, che già di stampata è di difficle taratura , inoltre con la stampa 3D avresti un effetto terrazzamento anche con le macchine più precise.
    Inoltre il peso è basato sul pezzo stampato e la prototipazione non ti consente ci stimare con assoluta precisione il peso del prodotto finale, si dovrebbe andare per tentativi .
    ad ogni modo se qualche collega lo ritiene realizzabile vedrà di contattarti
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    11
    IT manager
    PIEMONTE
    Magics Materialise - Proe
    Concordo con IPdesign, purtroppo i parametri richiesti sono veramente stretti e direttamente tramite le tecnologie di prototipazione rapida che conosco non sarebbe possibile rispettarli.
    22
    Lombradia
    Grazie ragazzi, provo a riferire queste considerazioni
    1. Creare pallone da calcio
      Di foggetty nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Creare pallone da calcio
      Di foggetty nel forum Inventor
    3. Prototipare profili estrusi
      Di myface nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Tema: disegnare un pallone da calcio
      Di www.cad-3d.net nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 22
    5. Simulazione pallone in silicone
      Di davide80 nel forum Solidworks
