Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Simulazione Volano
    Utente Junior L'avatar di meccanicarlo
    20
    Studente ITIS indirizzo Meccanica
    Puglia
    SolidWorks Premium e Autocad Mechanical 2013
    Predefinito Simulazione Volano
    Salve a tutti, sto preparando la mia tesina di 5 anno sul Kers e mi servirebbe una mano per una simulazione su SolidWorks. Tale simulazione consisterebbe nel dimostrare come i carichi sollecitino le razze di un volano a corona circolare durante la rotazione. Qualcuno mi potrebbe spiegare come posso fare? Grazie in anticipo.
    5969
    Icon3 Simulazione dinamica trasferita al FEM - Solidworks
    Allora, vediamo se ho capito. Hai un volano e vuoi verificare che la forza centrifuga va a caricarsi sulle razza del volano stesso? Allora quello che devi fare Ŕ la seguente cosa:
    - modellare in modo semplificato i componenti e realizzare l'assieme con il grado di vincolo adeguato per la rotazione
    - attivare Motion per la simulazione con gravitÓ e impostazione del moto di rotazione e Simulation per gli sforzi
    - fare lo studio fisico di simulazione dinamica (Motion)
    - cliccare su Impostazione Simulation ed impostare il tempo nel quale trasferire gli sforzi
    - cliccare su Calcola risultati di simulation e attendi il calcolo. Attenzione che ci mette molto in funzione del delta tempo di calcolo e dalla grandezza della mesh
    - far scorrere il cursore del tempo e visualizzare cosa succede in quell'istante sul corpo simulato come FEM
    Il resto delle informazioni le trovi sull'Help.
    • Tipo File: png 5.PNG (435.2 KB, 63 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 4.PNG (202.3 KB, 40 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.PNG (288.1 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.PNG (281.7 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 1.PNG (504.9 KB, 29 Visualizzazioni)
    20
    Puglia
    Ci provo subito, grazie! :D
    20
    Puglia
    Non ci sto proprio riuscendo, te ti invio la parte potresti farmelo gentilmente, anche perchŔ non trovo alcuni comandi?
    5969
    Dire che se lo devo fare io vengo io a scuola a presentare il tuo progetto
    Segui correttamente tutte le indicazioni che ti ho indicato sopra ed eventualmente guarda anche i tutorial. I comandi ci sono tutti visto che hai una Premium.
    Che comandi non trovi? Indica dove hai problemi. Sarebbe troppo facile che ti facessi io l'analisi....e non impareresti
    20
    Puglia
    Allora, non riesco a trovare Analisi del movimento, trovo solo Animazione e Movimento base. Vedi immagine n░1. Poi una volta trovato credo di potercela fare da solo, la mia richiesta Ŕ scaturita dal fatto che non trovo il comando iniziale.
    5969
    Analisi di movimento si attiva solo se attivi il modulo SolidWorks motion dal men¨
    20
    Puglia
    Ora, essendo la prima volta che uso il simulation, non so come effettuare lo studio..
    5969
    Aggiungi:
    gravitÓ e indica il verso della gravitÓ correttamente
    motore rotatorio e indica poi se Ŕ a velocitÓ costante oppure se vuoi fare la rampa accelerazione, velocitÓ costante ecc
    Dopo averlo impostato clicchi sull'incona blu con l'ingranaggio giallo che ti permette di fare il calcolo. Comunque se fai un tutorial di quelli che ci sono in Solidworks impari ad usarlo
    20
    Puglia
    No, no mi serve quel tipo di simulazione, quella la so fare giÓ. Io lo studio con delle forze, quello in cui bisogna impostare la Mesh. Questo Ŕ un campo nuovo per me, mentre la movimentazione la so giÓ fare piuttosto bene.
    1. Energia Volano - Pressa
      Di abelli12 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. Volano
      Di sacal nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Volano
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. DIMENSIONAMENTO VOLANO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
