Risultati da 11 a 19 di 19
    997
    Catia, Think3
    lo farò con piacere
    ecco il modello in r19
    • Tipo File: zip scki.zip (107.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    caro ferrezio,
    ottima soluzione! me la guardo bene, ha colto l'idea, ma non fa ancora quello che ho in mentee non so se è possibile : cioè creare un altro body che spacchi le due metà in 2. La terza parte indica il tipo di separazione...
    non so se rendo l'idea.. comunque non sapevo ch esi potesse pubblicare un intero body!
    ciao e grazie
    997
    Catia, Think3
    Da come lo descrivi sembrerebbe la tecnica dello scheletro, cioè avere una parte in assieme che porta informazioni di tipo geometrio o posizionamenti relatrivi tra parti.
    Nel tuao caso la struttira é simile a quella che ti ho inviato con l'aggiunta della terza parte che normalmente viene posta in testa all'assieme vedi foto.
    A questo punto si pubblicano gli elementi e si copiano nelle varie parti.
    Nel'esempio ho messo una superfice per evidenziare l'elemento, ma poteva essere in semplice piano.
    Il copia incolla deve essere fatto esternamente al file di assime per evitare dei link contestuali in assieme.
    Questo sistema é basilare se c'e' un PDM.
    45
    Puglia
    Predefinito la mia soluzione (migliorabile)
    ciao,
    ho lavorato alla mia soluzione e vi faccio vedere:
    ho una parte master( che al suo interno rimuove la separazione e lump), una parte che rappresenta la separazione e una slave che specchia la master e toglie la separazione e poi rimuove il lump.
    Il risultato si avvicina a quello che volevo e ho scoperto che (confermatemi grazie):
    1. posso copiare con link solo i body(eventualmente pubblicato)
    2. l'aggiornamento deve essere forzato andando in parte e poi chiamando "syncronize"
    3. non sono riuscito a usare il comando add position di un body copiato da fuori (speravo di poterlo posizonare ma non ho capito come si fa!).. per posizionare il body copiato (quindi ho usato ilcomando ruota che pèrò è sconsigliato da catia)
    4. non so se è bello avere un pezzo nell'assembly che non serve (la divisione) infatti è spento
    però la cosa che mi piace è che posso cambiare manico e divisione e lo schiaccianoci mi rimane sempre valido (esempio: voglio cambiare il gioco tra le due parti, ma anche la forma di divisioneper diversi modelli)
    il mio dubbo però è cosa succede se cambio radicalmente la geometria, la funzione remove lump potrebbe perdere la sua funzionalità!
    che faccio uso le pubblicazioni?
    allego lamia in versione R20 ( non posso fare R19)
    ciao atutti e grazie
    • Tipo File: zip v4.zip (92.0 KB, 5 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    Il principio che sta utilizzando é quello dello scheletro, sono solo differenti le informazioni che stai copiando.
    Puoi pubblicare, body, schizzi, linee, punti, piani e parametri, cioè quasi tutto quello che si può copiare tra due file, per cui basta solo un po di fantasia.
    Non riesci correttamente a muovere il paritcolare prechè hai creato un link contestuale all'assieme (cerchi rossi)
    Di per se non é un promblema ma l'immagine di ciò che copi dipenda dalla struttura dell'assieme, per cui le posizione dei particolari sono congelate, e non potrai modificare se non con delle feature di trasformazione.
    L'ideale e fare l'operazione copia incolla fuori dell'assieme, (apri i due file separtamente e fai la copia).
    In questo secondo caso la pete che porti dentro l'assieme può essere movimentata liberamente.
    Possibilmente poi le parti scheletro dovrebbbero essere sempre il testa all'assieme.
    Se usu i pubblicati, tutte le operazioni di copia incolla dovrebbero essere fatte con questa regola.
    Ultima modifica di ferrezio; 17-07-2013 alle 11: 33
    45
    Puglia
    caro ferrezio,
    non riesco a vedere Allegato 34017.
    Che ne dici poi di avere una parte "dormiente"(hidden) in un assieme come il mio divisorio? a me sembra brutta come soluzione....
    ciaoo
  7. #17
    997
    Catia, Think3
    Lo si fa normalemete.
    Parti presenti in assieme, che non hanno una funzione di "pezzo finale", crea problemi solo a chi manipola le codifiche dei particolari e le BOM, specialmente se legate a PDM.
  8. #18
    45
    Puglia
    Per fare questo se non vado errato c'è la possibilità di spuntare una parte dalla BOM, forse dalle proprietà.
  9. #19
    997
    Catia, Think3
    si, ma immagina di avere dietro un PDM...tutto si complica!
    1. Tollerenze e analisi multibody
      Di serbring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. multibody e distinta componenti
      Di FrankWhite nel forum Inventor
    3. multibody
      Di simbo74 nel forum Ansys
    4. Inventor 2010 e multibody
      Di Stiky nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Multibody in SW2005
    Tag per Questa Discussione
