    17
    Libero professionista - Progettista meccanico
    ProEngineere
    Predefinito Salvataggio da Creo a Wildfire
    Qualcuno sa se è possibile salvare file da Creo a versioni precedenti di Pro|E ..tipo WF5 o WF4 . Mi era sembrato di capire che si poteva fare , ma non ho trovato questa funzionalità né con Creo 1.0 né con Creo 2.0.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Chiaramente se hai già CREO non c'è bisogno di scaricare ed installare niente perché è già tutto compreso nei file di installazione.
    Devi solo provare e dirci che succede
    17
    ProEngineere
    Il salvataggio in granite si può fare con Creo 2.0 con "Salva copia" / CATIA V5 CGR . Il file generato dopo salvataggio .cgr si riesce ad importare dalla WF4.0 in poi.
    Il nuovo file importato presenta albero modello , ma non è modificabile o quantomeno non mantiene le informazioni e i vincoli di assieme nativi di CREO 2.0 .
    I vantaggi rispetto al passaggio da .step o .iges è praticamente irrilevante .
    504
    Infatti il "giochino" dovrebbe funzionare al massimo fino a due release precedenti...
    Da CREO 2 puoi arrivare al massimo alla 5, mentre da CREO 1 alla 4
    2. Differenza tra Wildfire 5.0 e Creo Elements\Pro 5.0
      Di Dancan nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 20
    3. Copia di assieme contenente family table di parti - Wildfire 5 Creo/Elementrs Pro
      Di Lucapelo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. Hardware Wildfire 5.0 \Creo 1.0
      Di Dancan nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
