    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    profilo per pannello - feature di scorrimento
    Ciao a tutti. Ho un problema con una feature di scorrimento: devo creare un profilo a C (o U, scegliete voi...) intorno al pannello in figura, dello spessore di 1,5 mm. Pensavo di fare uno scorrimento del profilo a C intorno al pannello...ma non so come recuperare il profilo DAL pannello.
    p.s.
    lo spessore del pannello è 5mm
    grazie per ogni suggerimento
    ma due controventi...sono in minoranza?
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    p.s.
    Solid Edge V???
    Comunque se ho capito bene quello che vuoi fare devi creare 4 profili a C di supporto al pannello alias un piccolo gruppettino. Per quanto riguarda il profilo del C lo disegnerei sul "piano normale alla curva"; lo scorrimento avverrà lungo il bordo "incluso" dal pannello; alla fine rimmarrà solo da lavorare gli estremi dei profilati...
    Non ho SE davanti comunque agirei così...
    Ciao...
    123
    Ciao...
    SE V19 :p
    Ho deciso di fare 4 C partendo dall'assieme. E' normale che per rendere disponibile la feature Scorrimento, debba trasformare l'assieme in assieme di saldatura?
    2758
    SE V19 :p
    Se le C le ricavi con un cordone di saldatura si....... :D
    Se invece le C sono un particolare da montare e fissare allora la strada da usare è "crea nella posizione data" dove avrai tutti i comandi di part/sheetmetal a disposizione per la costruzione della C.
    SE_CP
    Ciao a tutti. Ho un problema con una feature di scorrimento: devo creare un profilo a C (o U, scegliete voi...) intorno al pannello in figura, dello spessore di 1,5 mm. ...
    Tanto per chiarirsi: il risultato che volevi ottenere è come quello riportato in questo schema?
    1. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. PROBLEMA SCORRIMENTO
      Di Raul20 nel forum Solid Edge
    3. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Protusione di scorrimento
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
