    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Icon6 linee rimanenti dopo aver usato replace face
    spesso mi capita che rimangano delle linee sulle superfici in corrispondenza di replace face o di booleane effettuate in condizioni di tangenza. C'è un comando che mi permette di "ripulire" la superfice da quelle curve allego una immagine di esempio.
    Saluti a tutti :)linee su superfici.jpg
    1797
    NX10/TC10/4GD
    O fai un Optimize Face oppure un altro Replace Face.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Unisci faccia sulla stessa superfice non da i risultati sperati ?
    facci sapere
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Prova con delete face o make coplanar o optimize face.
    Grazie...
    164
    L'unico che può funzionare nel caso della prima freccia in alto è l'optimize face. Ma sparametrizza tutto, in questa fase non lo posso utilizzare. I vari replace, delete e make coplanar face li ho già provati ma non sempre risolvono il problema e comunque si possono usare solo nel caso di 2 facce distinte e non nel caso di righe che sporcano la superficie...
    1. Risposte: 2
    2. Importare da Rhino dopo aver trasformato in nurbs
      Di lelecaggia nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Dedicato a chi guida dopo aver bevuto...
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
